Thema: Sensoren via Funk (40MHz) auswerten
    Aachen
    Hallo zusammen,
    ich benötige Eure Hilfe um folgendes Problem zu lösen.
    Im Rahmen meiner Techniker Ausbildung steht nun das Abschlußprojekt an.
    Ich werde mit meinem Team einen MCT gesteuertes Luftschiff bauen. Der Zeppelin ist für den indoor gedacht und soll mit ultraschall Sensoren ausgestattet selbstständig durch den Raum fliegen (fahren). Der MCT soll sich am Boden befinden und je nach ansprechenden Sensoren bestimmte Flugmanöver zum Luftschiff senden. Die Steuerung geht über eine Handelsübliche 4-Kanal Steuerung(Pulsweitenmodulation), mit der man das ganze per Hand Steuern kann oder über einen Trainer Anschluß die Daten des MCT (als Schüler) übertragen kann. Die Frage ist nun, wie man die Daten der Sensoren nach unten schicken kann. Gibt es Sender mit denen ich ein 8Bit Muster, direkt oder als Analogwert, senden kann? Auf Blauzahn und WLAN möchten wir verzichten.
    MfG Wagginator
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    ich habe auch so etwas vor, jedoch werde ich alles nötige in die Gondel des Zeppelins packen.
    Wieso muss es bei Euch unbedingt per Funk übertragen werden?
    Bei mir wird die Anlage nur zum Eingreifen sein, falls mal ein Problem auftreten sollte.
    Südpfalz
    Daten über begrenzte Strecken schicken geht recht einfach
    über 433 oder 866MHz Funkmodule.
    Also Sensor -> µC -> Funkmodul -------> Funkmodul -> µC -> Weiterverarbeitung irgendwas.
    Gibts recht einfache, nennen sich easy Radio Module, oder
    mit etwas mehr Programmieraufwand beim Big C von Aurel
    oder diverse andere Anbieter und Modelle
    Aachen
    Hallo Jungz!
    @tucow: Unser MCT steht am Boden weil wir dazu das schwere Schulsystem nutzen. Außerdem sollen die Daten vom MCT an ein C++ Programm übergeben werden, das anzeigt welche Sensoren und Motoren gerade ansprechen, zudem soll der Zeppelin auch über das C++ Programm manuel gesteuert werden können.
    @Vitis: Danke für den Tip!!! Werde mal googeln!!
    Aachen
    Hallo Zusammen!
    Ich habe nun ein wenig gegoogelt, die Sache mit I²C zu realisieren ist wohl eine gute Idee. Leider sind wir was I²C angeht absolute Anfänger. Wir stellen uns das im Moment so vor: Die I²C US-Sensoren werden parallel an den I²C Sender angeschlossen. Dieser sendet die Daten und das Taktsignal an den Empfänger am Boden, dieser ist an unseren µC angeschlossen. Der µC demultiplext das Signal und kann es in verschiedenen Interrupts auswerten.
    Ich denke aber das das nicht so einfach funktionieren wird. Benötigt man ein EEPROM wenn man einen µC als Master nutzt? Ist die Komunikation bidirektional? Muß das Sensorsignal erst vom Master angefordert werden?
    Ihr seht wir haben keine Ahnung!
    Ich hoffe es hilft, das wir uns mit dem µC und C++ ganz gut auskennen.
    Deshalb währe ich für jede Info dankbar! [/code][/right]
