Thema: Leitungstreiber
    Leitungstreiber
    Hallo Zusammen
    Ich möchte mit meinem ATmega128 eine Logictriac für eine Pumpe ansteuern.
    Nun ist die Pumpe etwas weiter weg und ich möchte einen Leitungstreiber verwenden.
    Es ist ein Logiksignal 5V und 1.6mA.
    Könnt Ihr mir einen empfehlen?
    Ich habe noch nie mit so einem Ding gearbeitet.
    Muss ich speziell auf etwas achten?
    Vielen Dank für die Hilfe
    schönen Sonntag
    wie weit ist denn die Pumpe weg?
    Welches Signal? Bit-Rate? Oder nur ein/aus?
    Gibt es auf dem Weg störende Felder?
    Gruss Klaus.
    Hallo Klaus
    Die Pumpe ist etwa 3m entfernt.
    Die Bit-Rate ist egal, es gibt nur ein/aus.
    Störende Felder gibt es nicht mehr als sonst Bild
    So ein ICL7667 ist sehr einfach und billig. Für die 3m fast noch zu schade, aber an einem Controllerpin will man die Leitung nicht gerne haben.
    Manfred hat ganz recht. Ich würde einen gewöhnlichen Optokoppler oder Reed-Relais nehmen. Das Signal genügt dann auch für mehr als 3m.
    Gruss Klaus.
    Danke,
    ich denke ich werde ein ICL7667 verwenden verwenden.
