Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Wieso funktioniert es über das Terminalprogramm
    Südpfalz
    Der COntroller versteht nix mehr von wem?
    vom PC under von anderem Controller?
    Ich schätze mal, nur so ein Schuss ins Blaue,
    GND-Fehler
    Nidda
    Hallo Vitis,
    Fehler gefunden. Es war ein Pull Up Widerstand am Int0.
    Welche Hardware nutzt du um den Buss mit dem PC ab zu hören?
    Südpfalz
    ich hab aufm steckbrett nen Max232 und n 485 drauf gesteckt und
    die miteinander verbunden, ist nicht gerade ne höllenmaschine aber funzt.
    normalerweise brauch ich das aber nicht, da ich bei problemen das
    speicheroszi dranhäng, dann hab ich gleich das timing und die pegel zum fehler eingrenzen, wieso?
    Nidda
    kannst du mir mal den Scahltplan deines steckbrettes geben
