Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: AVRISP MK2 alles funktioniert blos programmieren nicht
    Rendsburg
    Moin
    Habe mir denn AVRISP MK2 zugelegt und soweit klappt auch alles kann die Fusebit setzen und alles andere auslesen blos wenn ich denn Chip programmieren will klappt es nicht weil er sagt das die ISP frequenz zu hoch ist obwohl ich die auf 51 Hz gestellt habe!
    Hatte jemand schonmal das problem und kann mir da vielleicht helfen?
    Gruß cybrix
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
    Rendsburg
    das kommt raus wenn ich ihn programmieren will!:
    Reading FLASH input file.. OK
    Setting mode and device parameters.. OK!
    Entering programming mode.. OK!
    Erasing device.. OK!
    Programming FLASH .. FAILED!
    Leaving programming mode.. FAILED!
    Irgendwo im Nirgendwo
    Was hast du denn für einen Takt am µC?
    Setze mal die Frequenz des ISP auf einen Wert zwischen 200kHz und 1MHz. Hab mal bei mir gemerkt, dass ein zu tiefer Takt auch nicht immer funktioniert. Und zu hoch darf er ja auch nicht sein (1/4 der Clk).
    Gruß, Bernd
    Rendsburg
    Habe denn Fehler gefunden habe denn Wert auf 125khz gestellt und die makefile denn Programmer geändert weil vorher hatte ich immer denn parralel Programmer benutzt!
    Und jetzt funktioniert es
