Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: L6219 Ansteuern
    L6219 Ansteuern
    EDIT: Da ich nun weiss was es für ein Schrittmotor ist, will ich ihn jetzt ansteuern, da auf der Platine ein L6219 war, will ich den verwenden (habe keinen anderen), jedoch weiss ich nicht wie ich ihn ansteuern muss. Weiter unten steht näheres.
    Ich habe heute einen alten Scanner ausgeschlachtet, genazer gesagt ein VUEGO SCAN Brisa 620S und dabei ist mir ein Schrittmotor in die Hände gefallen, leider konnte ich aber durch Internetrecherchen nichts herausfinden, hat einer eine ahnung was das für ein Schrittmotor ist? Und wie die Zulässigen Ströme sind?
    Da er 4 Anschlüsse hat, nehme ich an das er biopolar ist?
    An diesem Board ist der Schrittmotor angeschlossen (rechts)
    mfg Luca
    Wenn er vier Drähte hat, und so sieht's aus, dann is er wohl bipolar.
    Brauchst du nur messen, was zusammengehört, und auf geht's
    mfg robert
    So wie ich das sehe gehört Gelb und Blau zusammen und Weiss und Rot, jedenfals von der anordnung und den Leiterbahnen auf der Platine.
    Wie kann ich das Messen?
    Und auf gehts? Muss ich nicht noch wissen wie viel die Windungen aushalten?
    mfg Luca
    Edit: Habe mal den Widerstand gemessen, ist wohl doch nicht die anordnung, da diese nur 13Ohm zu einender haben, Blau zu Rot und Gelb zu Weiss dagegen im MOhm bereich. Ich sehe gerade das in der Mitte je ein Pin herausragt, der nicht beschalten ist?
    Messen, welcher Draht zu welcher Spule gehört (wo strom durchgeht). normalerweise sind die aber eh' nebeneinander.
    Aushalten ?
    Tipp' das mal in google ein, was auf dem Schrittmotor drauf steht.
    Wenn sich die Daten nicht finden lassen, kannst du nur raten.
    mfg robert
    Hiermit läßt sich schon einiges bestimmen.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=13162
    Eine weitere Möglichkeit wäre noch, einen Motor ähnlicher Größe und Bauform zu finden und die gleiche Spulenverlustleistung anzunehmen,
    gleichen Strom bei gleichem Widerstand.
    Die PM Typen (35x24 ?) :
    http://www.eminebea.com/content/html...or/index.shtml
    Also Gelb und Blau und Weiss und Rot gehören zusammen. gegoogelt habe ich schon, hat nichts gebracht.
    @ Manf
    Gratulation, du hast 8000 Beiträge geschrieben.
    Ich lese mir das mal durch.
    mfg Luca
    ..Ich lese mir das mal durch.
    Was, alle 8000 ? Bild
    mfg robert
    Nee, nur 4000, die anderen kannst du haben. Bild
    Leider habe ich nicht sehr viel von dem Text der Manf geschrieben hat verstanden. Bild
    Kann man dass nicht ungefär schätzen? Als von der grösse her und so? Der Durchmesser beträgt 42mm und die Höhe 15mm.
    mfg Luca
    Der Text über den Schrittmotor sagt im ersten Teil so grob:
    Wenn man ein Labornetzteil hat kann man den Strom raten, bei dem sich der Spulendraht innerhalb einer (halben) Stunde von Zimmertemperatur aus um 25°C erwärmt.
    Über die Widerstandsänderung bei Belastung mit diesem Strom kann man dabei die Erwärmung messen und den Wert bestätigen, oder korrigieren.
    Der Wert ist dann meistens ganz gut als Nennstrom für Dauerbetrieb.
    Hier ist auch das Datenblatt von einem ähnlichen Typ, die 500mA bei 10Ohm sind aber nicht unter allen Umständen als Dauerstrom zulässig, lieber unter Einsatzbedingungen die Erwärmung überprüfen.
    Leider besitze ich kein Labornetzteil, was schätzt ihr etwa für einen Strom? Wenn er mir mal abraucht is es auch nicht schlimm.
    mfg Luca
