Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: L6219 Ansteuern
    Wie groß ist denn der Spulenwiderstand?
    So wie es scheint ist der Spulenwiderstand 12.1Ohm.
    mfg Luca
    Dann sieht es ja nach dem hier aus.
    http://www.eminebea.com/content/html...pm42s048.shtml
    Ich würde trotzdem erst einmal nur mit 300mA einen Dauerversuch machen. Das wären dann so um die 1W pro Spule.
    Wenn es ihn kalt läßt, dann weißt Du auch schon mehr. Eine spätere Montage auf Metall wird die Kühlung ja eher etwas verbessern.
    Der passt sogar sehr genau.
    Kann ich denn auch mit 12V betreiben?
    Wie schaue ich dass er nicht über 300mA kommt?
    mfg Luca
    Mit einem Schrittmotortreiber der die Ströme begrenzt aber bei hoher Drehzahl die erforderliche Spannung liefert geht es auch an 12V.
    Die üblichen Schrittmotor Treiberschaltungen mit L297/L298 .
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...toransteuerung
    Dieser Baustein war früher für die Ansteuerung zuständig, wie muss ich den ansteuern?
    mfg Luca
    Ps: Entschuldigung wegen den vielen Fragen, bin eben im Schrittmotoren bereich neu.
    Pasching OÖ
    Ich nehme an du hast schon ins Datenblatt geschaut. Auf deiner Platine siehst du woher die Ansteuerung kommt, die beiden 1,2Ohm Widerstände sind für die Strombegrenzung, sonst musst du dich nach dem Datenblatt richten. Du kannst auch mit dem L298 und L297 vergleichen, vieleicht ist die Ansteuerung gleich das du den L297 zur Ansteuerung verwenden kannst.
    Leider hat mir der Post von Hubert.G nicht sehr viel geholfen, da ich das Datenblatt nicht begreiffe.
    mfg Luca
