Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Multitasking für den Asuro (II)
Baum-Darstellung
  1. #8
    So, ich hab mich in der letzten Woche mal wieder in die ganze Asuro-Materie eingearbeitet, und kleine Verbesserungen an der Multitasking-Bibliothek vorgenommen. Mit der AsuroLib 2.6.1 habe ich mich allerdings noch nicht richtig beschäftigt. Ich habe eben mal bei m_a_r_v_i_n angefragt, ob er Interesse an Multitasking in seiner AsuroLib hat.
    Aber hier ist erstmal ein weiteres Testprogramm, das mit der original Asuro-Bibliothek arbeitet. Es lässt den Asuro in Schlangenlinien fahren. Bei einer Kollision weicht er ein Stück zurück. Das ganze habe ich mit 4 Prozessen implementiert. Mehr steht in den Kommentaren am Anfang:
    *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify  *
    *   it under the terms of the GNU General Public License as published by  *
    *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or     *
    *   any later version.                                                    *
    * Dieses Programm demonstriert, wie Multitasking zur Robottersteuerung    *
    * eingesetzt werden kann. Es kommen hier 4 Tasks zum einsatz:             *
    * debugTask: Gibt Statusmeldungen ueber die IR-Schnittstelle aus.         *
    * cruiseTask: Faehrt abwechselnd leichte Links- und Rechtskurven.         *
    * avoidTask: Entzieht cruiseTask nach einer Kollision die Kontrolle, und  *
    *    faehrt ein Stueck nach hinten.                                       *
    * MAIN_TASK (hauptprogramm): Koordiniert den Zugriff von cruiseTask und   *
    *    avoidTask auf die Motoren.                                           *
    #include "asuro.h"
    #include "task.h"
    #include <string.h>
    // Einen String ausgeben
    void SerWriteString(char *outStr) {
    	SerWrite(outStr, strlen(outStr));
    // Eine Zahl ausgeben
    void SerWriteInt(int outInt) {
    	char outStr[8];
    	itoa(outInt, outStr, 10);
    int cruiseLeft, cruiseRight;	// Motorgeschwindigkeit, gesetzt von cruiseTask
    int avoidLeft, avoidRight;		// Motorgeschwindigkeit, gesetzt von avoidTask
    int avoidControl;       		// Will avoidTask die Kontrolle ueber die
    								// Motoren uebernehmen?
    int currentLeft, currentRight;	// Momentane Motorgeschwindigkeit
    char switches;					// Die gedrueckten Taster
    //Setzt die Motorgeschwindigkeit. Zulaessige Werte: -255..255 enspricht rueckwerts..vorwaerts
    void MyMotorSpeed(int left, int right) {
    	char left_dir = left >=0 ? FWD : RWD;
    	char right_dir = right >=0 ? FWD : RWD;
    	left = left < 0 ? -left : left;
    	right = right < 0 ? -right : right;
    	MotorDir(left_dir, right_dir);
    	MotorSpeed(left, right);
    //Faehrt abwechselnd leichte Links- und Rechtskurven.
    void cruiseTask(void) {
    	while (1) {
    		cruiseLeft=180;
    		cruiseRight=200;
    		Sleep(72UL*1000); // 1s links herum;
    		cruiseLeft=200;
    		cruiseRight=180;
    		Sleep(72UL*1000); // 1s rechts herum;
    //Entzieht cruiseTask nach einer Kollision die Kontrolle, und faehrt ein Stueck nach hinten.
    void avoidTask(void) {
    	while(1) {
    		switches = PollSwitch();
    		if (switches!=0) {					// Ein Taster geddueckt?
    			avoidControl = 1;				// Ja: Kontrolle uebernehmen
    			if ((switches & 0x07) != 0) {	// Taster auf der rechten Seite gedrueckt?
    				avoidLeft = -150;			// Ja: nach hinten-links ausweichen
    				avoidRight = -100;
    			} else {
    				avoidLeft = -100;			// Sonst: nach hinten-rechts ausweichen
    				avoidRight = -150;
    			Sleep(72UL*1000);				// 1s nach hinten fahren
    			avoidControl = 0;				// Kontrolle wieder an cruiseTask abgeben
    		switchTask();
    //Gibt Statusmeldungen ueber die IR-Schnittstelle aus.
    void debugTask(void) {
    	while(1) {
    		// Motorgeschwindigkeiten
    		SerWriteInt(currentLeft);
    		SerWriteString(" ");
    		SerWriteInt(currentRight);
    		// Kontrolle
    		SerWriteInt(avoidControl);
    		// Taster
    		SerWriteInt(switches);
    		// Wieviel ist noch auf den Stacks frei?
    		SerWriteInt(freeStackSize(1));
    		SerWriteInt(freeStackSize(2));
    		SerWriteInt(freeStackSize(3));
    		SerWriteString("\r\n");
    		Sleep(75UL*100);
    //Koordiniert den Zugriff von cruiseTask und avoidTask auf die Motoren.
    int main(void)
    	Init();		/* Asuro initialisieren */
    	initTask();	/* Task initialisieren */
    	cruiseLeft=0;
    	cruiseRight=0;
    	avoidLeft=0;
    	avoidRight=0;
    	avoidControl=0;
    	// Tasks starten
    	// Die Stackgroessen wurden experimentell ermittelt. Das kann etwas muesehlig sein,
    	// denn: Stack zu klein -> absturtz
    	// und: Stack zu gruss -> absturtz
    	// Eine Hilfe bietet hier die Funktion freeStackSize, die ermittelt wieviel Platz
    	// noch auf einem Stack ist. (Siehe debugTask)
    	addTask(cruiseTask, 128);
    	addTask(avoidTask, 128);
    	addTask(debugTask, 330);
    	while(1) {
    		if (avoidControl) {				// Will avoidTask die Kontrolle haben?
    			currentLeft=avoidLeft;		// Ja: avoidTask bekommt Kontrolle
    			currentRight=avoidRight;
    		} else {
    			currentLeft=cruiseLeft;		// sonst: cruiseTask bekommt Kontrolle
    			currentRight=cruiseRight;
    		MyMotorSpeed(currentLeft, currentRight);
    		switchTask();
    	return 0;
    Das ganze funktioniert soweit. Allerdings hat sich herausgestellt, das 1kb Ram recht wenig ist. Die richtigen Stackgrößen für die einzelnen Tasks herauszufinden war etwas Fummelarbeit. Mehr als 4-5 Tasks werden wohl kaum möglich sein.
    Das ganze kann man hier runterladen: http://stud.fh-wedel.de/~ii4984/Task.cruise.zip
