Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Servo ansteuerung mittels µC (Timing)
    Neuer Benutzer
    Niederösterreich
    Bin auf der Suche nach einem timing für die Ansteuerung eines Servos.
    Ich habe bis jetzt keine Informationen über PWM (weite der Pulse zu Grad,Periodendauer) gefunden.
    Würde mich auf antworten sehr freuen
    lg danner
    Die Werte sind von Servo zu Servo unterschiedlich, jedoch liegen sie meistens im Bereich von Pulslängen mit 1-2ms.
    Die Periodendauern sollte zwischen 10 und 50ms liegen.
    Einfach mal ein bisschen mit dem Servo experimentieren (zB.: wie lange bzw. kurze Periodendauern verträgt er, ohne zu ruckeln)
    Neuer Benutzer
    Haan
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Servos den artikel solltest du lesen. hilft dir auch zu verstehen, wieso du kein klassisches pwm verwenden kannst. viel spass noch damit
    -= never underestimate the power of stupid sheep in large flocks =-
    Neuer Benutzer
    Niederösterreich
    hab mir das Angesehen, versuche nun mit PROTEUS und AVR studio ergebnisse zu erziehlen.
    danke erstmal für eure promte hilfe
    Dietfurt
    Schau mal unter http://www.rclineforum.de unter der Rubrik Elektronik wurden solche Fragen schon ofter mal gestellt.
