Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: RS232 Schnittstelle per Software
    Hab mal ein Bild mit Paint "gemalt", wie das bei mir aussah.
    Hatte damit kein Problem. Es darf halt nur einer Senden und der Rest muss die Klappe halten. Sonst gibts kuddellmuddell.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 3avr_netzwerk.jpg
    Biberach
    Hmm wieso isn bei AVR3 TX und RX verbunden? Müsste das nicht so sein wie bei AVR1/2?
    Die sind alle miteinander verbunden Bild   Bild
    Biberach
    Also hast du praktisch ein Kabel, aber es darf immer nur einer was Senden? Und das klappt so? RXD und TXD miteinander verbinden?
    Japs. Bei mir ging das so Bild
    Probiere es am besten erstmal über Drähte aus, und wenn es nicht geht kannst du mal deine Variante versuchen.
    Südpfalz
    aha, du machst also nen 1-Wire-Bus indem du RX und TX
    generell auf eine Leitung führst. Kann man so machen,
    aber vorsicht, wenn Du die UART-Interrupts, vor allem
    die RX Ints verwendest schiebste Dir den Sender auch
    laufend in die ISR ohne Grund.
    Ich habe noch nie Interrups verwendet. Da kenn ich mich nicht aus.
