Hallo Jon,
noch ein Nachtrag. Habe eben die Widerstände verwechselt. U2 soll an das negative Ende des Messshunt. Das Masseende des Widerstands R2, der vom +Eingang des OP kommt soll mölicht dicht mit der Masse des Mess-µC verbunden sein.
Übrigens, bei Reichelt wirst du umsonst nach den Widerständen fragen, die gibt's bei Conrad.
Detlef
Zitieren
