Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Digital Ausgang - auf GND ziehen
    Olla!
    Kurze Frage: Wie hoch darf denn der maximale Strom sein, der durch einen Digital-Ausgang nach GND fließen kann ? Ich will eine LED anschließen. Diese jedoch nicht per high-level betreiben (also nicht mit 5V von der M-Unit) sondern will lediglich den Port auf GND ziehen (also auf "0" schalten.
    Schaltung: 5V an Vorwiderstand an LED. Minuspol der LED an M-Unit Digiausgang. Müsste doch funktionieren ??? Wie hoch muss denn der Vorwiderstand sein ? Müssen es 1kOhm sein, oder kann ich, da ich ja keinen Laststrom von der M-Unit benötige, auch einen niedrigeren Widerstand (150Ohm) nehmen ?
    MedanoCC
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_209.jpg
    Karlstadt
    Hallo MedanoCC,
    lies: http://ccintern.dharlos.de/faq.htm
    den Abschnitt: Wie robust ist die C-Control?
    Gruss, Michael
    @Manf: warum hast du deinen Beitrag nicht gelassen?
    Hey. Super! Danke
    "Auf Masse ziehen können die Ports einen Strom von maximal 45 mA." Das heißt also, wenn ich eine LED betreibe (ist so eine gaanz kleine mit flachem Kopf) und davor einen Widerstand von 150Ohm schalte, erhalte ich doch einen Strom von 0,033A. Seh ich das richtig ? Reichen meine Analogkenntnisse soweit ? 5V / 150Ohm = 0,033A ?! Lieg ich da richtig ?
    MedanoCC
    Karlstadt
    Hallo MedanoCC,
    hmmm, nicht ganz. Du hast die Flussspannung der LED vergessen. Am Widerstand fallen also nicht 5V ab, sondern 5V-Flussspannung! Diese beträgt ungefähr 1,5 V. Also (5V-1,5V)/150 Ohm = 0,023A. Damit bist du aber meiner Meinung nahe am Limit, ich würde den Widerstand nicht kleiner als 330 Ohm wählen und lieber eine Low-Current-LED verwenden.
    Gruss, Michael
    Ui. Interessant. Und wie kann ich eine Low-Current LED erkennen ? Die haben ja allesamt keinen Aufdruck
    War nicht eingeloggt, sorry
    Karlstadt
    Hallo Gast,
    Hmm, vielleicht an der Leuchtkraft? Oder an der Beschreibung, bevor du sie in den Warenkorb klickst?
    Gruss, Michael
    Tja, bei Pollin Electronic kauft man ohne Beschreibung. Manchmal glaub ich, die wissen selber nicht was sie da verkaufen.
    Aber ansonsten: Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es keine Low-Current LEDs sind und lag damit Gold-richtig. Ein paar Rechnungen, neue Kenntnisse im LED-Vorstufenbau sowie einige Überlegungen später durfte ich meine bisher verwendeten Widerstände komplett austauschen und hab sie mit 300Ohms ersetzt. Alles dran an die M-Units, getestet und es funktioniert! Klasse.
    Danke...
    MedanoCC
