Ergebnis 1 bis 10 von 79
Thema: MicroBot 6-Way
Baum-Darstellung
  1. #31
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von MarsoTexx
    Lobith (Elten-Emmerich DE)
    Ein kleines Teilchen fertig:
    Es ist der Stange parallel zum Ober_Arm um den Unter_Arm zu bewegen.
    Von Vebinungsloch zum andere Verbindungsloch sind 250mm. Es sind 2
    Gaffelkoplungen mit innen M4 Gewinden. Beiden verbunden mit ein Gewindestaab auch M4 mit ein Lange Rohr darum. Die Ringen sind nur da um ein wenig Toleranz in zu bauen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cn_1.jpg   cn_2.jpg
    \/ To DIY or not to DIY
    www.europakade.nl
