Ich hab zwar nicht wirklich ne Ahnung, was du mit DSLR meinst... aber mein Vorschlag:
Material U-profil... jedes Gelenk möglichst doppelt gelagert und die Bodenplatte verschraubt... dann sollten 4kg kein problem sein.
Den unteren Motor würde ich übrigens nicht direkt ansetzen sondern auch über Riemen oder Kette antreiben lassen.
Das problem an sich ist nicht der arm oder die gelenke, sondern eigentlich nur das kippen wenn 4kg dranhängen.
Da kannst entweder die Platte unten fest verschrauben...
oder ähnlich wie bei einem Baukrahn mit Gegengewichten hinten ausgleichen...
oder die Bodenplatte so schwer machen, das die 4kg das ganze nicht kippen können.
Zitieren
