Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: pollSwitch
    Hameln
    pollSwitch
    hab mal ne frage.. und zwar hab ich ein programm wo der asuro rückwärts fährt sobald seine taster gedrückt sind... bei den rechten drei tastern fährt er rückwärts links und bei den linken soll er rückwärts rechts fahren... rechts ist ok aber links gehen nur die äußersten und der rechte taster von der linken seite (manoman^^) macht das, was die rechten taster machen! hier mal der code:
     #include "asuro.h"
     /* Um eventuelle Unterschiede zwischen linken und rechtem Motor auszugleichen
      * definieren wir 2 Werte für fullspeed links und rechts
     #define FULL_L 250    /* Fullspeed linker Motor */
     #define FULL_R 250    /* Fullspeed rechter Motor */
     /* Motor vorwärts */
     void MotorFwd(void)
       MotorDir(FWD,FWD);
       MotorSpeed(150,150);
     /* Motor rückwärts */
     void MotorRwd(void)
       MotorDir(RWD,RWD);
       MotorSpeed(50,50);
     /* Motor rückwärts links */
     void MotorRwdL(void)
       MotorDir(RWD,RWD);
       MotorSpeed(175,100);
     /* Motor rückwärts rechts */
     void MotorRwdR(void)
       MotorDir(RWD,RWD);
       MotorSpeed(100, 175);
     /* Motor stop */
     void MotorStop(void)
       MotorSpeed(0,0);
     int main(void)
       unsigned char t1, t2;
       Init();
       while(1)
         t1 = PollSwitch();
         t2 = PollSwitch();
         if(t1 == 0 && t2 == 0)         /* keine Taste */
           MotorFwd();          /* vorwärts fahren */
           FrontLED(ON);
           BackLED(OFF,OFF);
         else if (t1 && t2 && t1 == t2)
           MotorStop();
           if(t1 & 0x07) /* Tasten links gedrückt?  <<<HIER LIEGT DAS        _        PROBLEM!!!*/
             MotorRwdL();       /* Rückwärtskurve links fahren */
             FrontLED(OFF);
             BackLED(ON,OFF);
           if (t1 & 0x38) /* Tasten rechts gedrückt? */
             MotorRwdR();       /* Rückwärtskurve rechts fahren */
             FrontLED(OFF);
             BackLED(OFF,ON);
           Msleep(750);        /* zeit zum rückwärtsfahren egal ob links oder rechts   Msleep(1000) = 1sekunde*/
       return 0;
    BITTE HELFT MIR! MfG, The-BooN-
    Milda
    versuchs mal mit der "normalen" schreibweise und mach dir das leben nicht unnötig schwer mit hex-zahlen... da könnte evtl der fehler schon liegen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hameln
    was muss ich denn stattdessen eintragen???
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    Ich würde erst mal nachprüfen, was für Tastenwerte beim Drücken von Tasten erkannt werden.
    Siehe http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwik...astSensorTestC
    Evtl. muß man nämlich die PollSwitch Funktion anpassen.
    Siehe dazu http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwiki.php/Main/Tasten
    Gruß m.a.r.v.i.n
    Wenn ich mich jetzt mit der bitverknüpferei nicht täusche ist die If-Bedingung nur erfüllt wenn alle drei Taster gedrückt wurden, frag doch einfach alle Schalter seperat ab.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    Der Check stimmt schon. Wenn eines der drei ersten Bits gesetzt ist, ist die Bedingung erfüllt.
    O.
    Hm, ok, dann werd ich jetzt nochmal Bitverknüpfungen nachgucken gehen.
    Mainz
    Ausgabe aller AD Wandler Werte via Hyperterminal
    zum Testen der Schalter und aller anderen Sensoren, die was einlesen, habe ich ein kleines Programm geschrieben, welches die Werte via Hyperterminal ausgibt. Die erleichtert die Tests erheblich. Bei Interesse kann ich den Code posten.
    Mainz
    aus dem Code oben ist zu erkennen, dass das mit PollSwitch so nicht klappen kann. Man liest mit Pollswitch immer alle Taster gleichzeitig zurück.
    Um zu prüfen, ob ein bestimmter Taster gedrückt wurde muß man das Ergebnis bitweise maskieren.
    z.B. taster = PollSwitch();
    if (taster & 0x01) K1 gedrückt
    if (taster & 0x02) K2 gedrückt und so weiter
    Vielleicht hilft dies.
    Milda
    ... genau das wird ja gerade erklärt ...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
