@ klingon:
dein asm öffnen, alles ausblenden außer die für den riemen bestimmende geometrie(2*riemenscheibe+2*rolle)
ein neues part so einfügen dass es mit den referenzebenen der grundplatte und der bordscheibe der riemenscheibe übereinstimmt.
asm speichern
doppelklick auf das leere part
skizze auf der bordscheibenebene
einbeziehen/durchpausen der rollen + rollen um die riemendicke im radius vergrößern
ausprägungslinie für den weg des riemens zeichnen (innen, sonst stimmt später die teilung der zähne nicht)
skizze beenden
neue skizze senkrecht auf kurve
querschnitt zeichnen
ausprägen
zahn zeichnen+ausprägen (sollte etwas in den riemen hinenreichen)
mustern entlang deiner kurve mit fixem abstand 2.5mm
fertig
speichern esc
und der riemen ist da und passt sich automatisch an deine veränderungen im asm an.
@blackdevil:
linien dürfen sich schneiden, sollten aber dann nicht auf der selben skizze liegen
für querschnitte nimmst du besser skizze senkrecht auf kurve, damit dein kreis ein rohr wird und kein "verquetschtes" irgendwas
mfg clemens
Zitieren
