Seite 13 von 22 ErsteErste ... 31112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 216
Thema: Solid Edge 3d kostenlos ?!?
  1. #121
    okay danke
    Ja ich dachte jetz an ASM, hab das Tutorial jetz hinbekommen und verstanden aber einen Rahmen würde man so nich hinbekommen.
    Ich schau mal in der hilfe nach dem was du mir genannt hast danke.
    Wenn jemand ein Tutorial oder sowas hat wär das praktisch ^^
    edit: okay jetz muss ich nur hinkriegen damit was gescheites hinzuzaubern Oo
    Ich finde 20mm Rohrdurchmesser, also 2cm Rohrdurchmesser, garnich so unterdimensioniert für einen Überrollkäfig oder sowas aber irgendwie wirkt das Gigantisch Bild
    Man das programm hat die macht Bild
    edit:
    http://img268.imageshack.us/img268/7523/rnoz2.jpg
    warum funzt hier keine geführte ausprägung mehr? Kann weder die waagerechte noch die verwinkelte linie auswählen!? vll weil sie sich kreuzen? Meine vermutung: Die dürfen sich nich kreuzen/berühren/verbunden sein
  2. #122
    hi User529,
    erklärst Du mir bitte kurz, wie Du den Zahnriemen gemacht hast?
    Gruß, Klingon77
  3. #123
    Oder den rahmen ...
    Beim riemen hab ich eine vermutung
    Rechteckiger Querschnitt und dann halt die linie gezogen
    Die Zähne per Muster
    Habs aber nich probiert
    der Rahmen wär als Tutorial interessanter
  4. #124
    jo,
    muß ich mal austesten.
    Oder: schick ihn mir einfach per PN oder lade ihn bei Rapidshare hoch und ich hol ihn mir ab.
    Gruß, Klingon77
  5. #125
    Ich hab ihn nich Bild   müsste das selbst noch austesten Bild
  6. #126
    @ klingon:
    dein asm öffnen, alles ausblenden außer die für den riemen bestimmende geometrie(2*riemenscheibe+2*rolle)
    ein neues part so einfügen dass es mit den referenzebenen der grundplatte und der bordscheibe der riemenscheibe übereinstimmt.
    asm speichern
    doppelklick auf das leere part
    skizze auf der bordscheibenebene
    einbeziehen/durchpausen der rollen + rollen um die riemendicke im radius vergrößern
    ausprägungslinie für den weg des riemens zeichnen (innen, sonst stimmt später die teilung der zähne nicht)
    skizze beenden
    neue skizze senkrecht auf kurve
    querschnitt zeichnen
    ausprägen
    zahn zeichnen+ausprägen (sollte etwas in den riemen hinenreichen)
    mustern entlang deiner kurve mit fixem abstand 2.5mm
    fertig
    speichern esc
    und der riemen ist da und passt sich automatisch an deine veränderungen im asm an.
    @blackdevil:
    linien dürfen sich schneiden, sollten aber dann nicht auf der selben skizze liegen
    für querschnitte nimmst du besser skizze senkrecht auf kurve, damit dein kreis ein rohr wird und kein "verquetschtes" irgendwas
    mfg clemens
  7. #127
    dank für die Hilfe.
    Werde ich dann mal austesten - aber nicht heute.
    So, lasst euch schön beschenken!
    Gruß,
    Klingon77
  8. #128
    Hmm wie kommt sowas zustande Bild
    Sind alles einzelne skizzen nur die zwei unteren Quershcnitte liegen auf einer Skizze zusammen
    edit: kannst du zu den beiden dingern oben ein bebildertes tut machen? Würde helfen Bild
  9. #129
    @ Home
    HalliHallo!
    Sooooo... hab mal eine Servo in Solid Edge modelliert. Es handelt sich hierbei um ein Graupner C677 Servo. Bild ist im Anhang.
    Schoko
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken c677.jpg
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
  10. #130
    krass wieviel zeit man entwickelt an weihnachten Bild   schaut gut aus
