danke!
Hatte ja auch eine Woche länger Zeit - und rat mal, was ich die Woche getrieben habe?
Das sind keine unterschiedlichen Ebenen, sondern Du kannst dem Material verschieden Eigenschaften zuweisen.
Schau mal unter: Format --> Teile färben.
Dann kommt folgender Bildschirm:
Formatvorlage: Kupfer (oder auch weißes Glas - ganz unten)
rechts davon: Auswählen --> Formelement
Dann links in der Spalte: Feature Path Finder
nur noch das entsprechende Formelement anklicken.
Fertig.
Meine Teile sind nicht kompliziert, eher einfach.
Wenn du genau schaust wirst Du sehen, daß sie nur aus vielen sehr einfachen Teilen bestehen, die ich dann zusammengesetzt habe.
So, der Film ist nun auch fertig:
hat so um die 1,3 MB. Also zu groß für hier.
Deshalb bei Rapidshare...
http://rapidshare.com/files/8464450/Rundflug.mp4
und der gleiche Film im Original ohne Kompression (ca, 32,5MB):
http://rapidshare.com/files/8510309/Rundflug.rar
Das gleiche Teil mit anderer Flugbahn - damit man auch reinschauen kann (ca.23,5MB)
http://rapidshare.com/files/8515724/Flugbahn02.avi
Gruß, Klingon77
Zitieren
