Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: I2C PCF8574A Interruptleitung nutzen ??
    GRAZ
    Hallo Leute
    Habe da wieder ein Problem.. Bild
    Möchte meinen AVR mit dem PCF8574A (I2C Expander) erweitern und dazu den Interruptausgang (INT)vom Baustein nutzen.
    Der INT Pin zieht ja gegen Masse wenn am PCF8574er ein Pin auf Eingang geht.
    Dazu habe ich vom AVR den INT0 Eingang verwendet, der mir bei fallender Flanke dann den PCF8574 auslesen soll...
    Leider funktioniert das Ganze nicht so richtig.
    Irgendwie spinnt der AVR dann und bringt nur mehr wirres Zeug oder bleibt hängen oder der Int0 reagiert nicht mehr ...
    Das Ganze läuft normalerweise auf einem Mega32.
    Zum testen und damit ich einen Minimalcode zum zeigen zusammenbekomme, habe ich das nochmal mit dem Mega8 aufgebaut.
    Hier der Code:
     '============ PCF 8574 versuch_2  mit INT0=================================
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 10000000
    $hwstack = 250
    $swstack = 250
    $framesize = 250
    '##################### Config für LCD ####################################################
    Config Lcd = 40 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , Rs = Portb.4 , E = Portb.5
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcdmode = Port
    Cursor On
    Cls
    '############################ Config I2C Bus ###################################
    Config Scl = Portd.1                                        ' I2C-Port festlegen
    Config Sda = Portd.0                                        ' I2C-Port festlegen
    Config Portd.2 = Input                                      'Int0
    Portd.2 = 1                                                 'Pull up
    '############################ Config INT0 #######################################
    Config Int0 = Falling
    On Int0 Int0_auswerten
    Enable Int0
    Dim Tasten As Byte
    Dim Taste0 As Byte
    Dim Taste1 As Byte
    Dim Taste2 As Byte
    Dim Zaehler As Word
    Enable Interrupts
    Do
    'Tasten_lesen:
    I2cstart
    I2cwbyte &B01110001                                         'lese Adresse von PCF8574A
    I2crbyte Tasten , Nack
    I2cstop
    Locate 2 , 2
     Lcd Tasten
    Loop
    End
     '################# Tasten_lesen Anfang (INT0) ##################################
    Int0_auswerten:
    Waitms 10
    'Tasten_lesen:
    I2cstart
    I2cwbyte &B01110001                                         'lese Adresse von PCF8574A Baustein B
    I2cstop
       Taste0 = Tasten.0
       Taste1 = Tasten.1
       Taste2 = Tasten.2
    Locate 1 , 1
     Lcd Tasten
    Locate 1 , 7
     Lcd Taste0
    If Taste1 = 0 Then
       If Taste0 = 0 Then
          Zaehler = Zaehler + 1
             Locate 1 , 30
             Lcd " Arbeite!!"
             Wait 1
             Locate 1 , 30
             Lcd "          "
             Wait 1
             Locate 2 , 25
             Lcd "Zaehler= " ; Zaehler ; "  "
       End If
    End If
    Return
    Irgendwie passiert beim Mega8 das gleiche.
    Nach ein paar mal aktivieren von einem Pin vom PCF8574er , habe ich am LCD nur mehr wirre zeichen und dann sehe ich gar nix mehr... Bild
    Hat jemand schon mal diesen Ausgang vom PCF8574er ausgewertet ?
    Könnt Ihr vielleicht einen Fehler in meinem Code sehen ?
    Ideen?
    Bin für jeden Tipp dankbar Bild
    Ps.:
    Der I2C Bus ist mit 10K gegen +5V und am INT hängen 5k gegen +5V
    l.G. Roberto
    In der Do... Hauptschleife werkst du permanent an LCD und I2C Bus.
    d.h. die ISR fährt dir da mitten drein. Das gibt Chaos
    mfg robert
    GRAZ
    Hallo Robert Bild
    mmhhh...
    Wie müsste ich das richtig machen ?
    In der INT0-ISR alles abschalten?! (wie?)
    (beim Meag32 laufen noch 3 Timer dazu und ein Grafik LCD )
    Kann man eigentlich aus der INT0-ISR auch mit Goto rausspringen oder kann ich in der ISR nur Werte übergeben und diese dann im normalem Code auswerten ?
    l.G. Roberto
    Ich würde in der ISR nur einen Schalter setzen.
    In der normalen Hauptschleife diesen Schalter abfragen.
    Wenn gesetzt, löschen und den PCF abfragen und ggf. werte herzeigen
    mfg robert
    GRAZ
    Hallo Robert (Danke für die schnelle Antwort )
    Wie soll ich das verhindern ?
    Hatte schon mal nur in der ISR die Werte am LCD ausgegeben, aber reagiert noch gleich..?!
    l.G. Roberto
    Schau mal:
    $crystal = 10000000
    $hwstack = 250
    $swstack = 250
    $framesize = 250
    Config Lcd = 40 * 2
    Config Lcdbus = 4
    Cursor On
    Cls
    Enable Int0
    Dim Tasten As Byte
    Dim Taste0 As Byte
    Dim Taste1 As Byte
    Dim Taste2 As Byte
    Dim Zaehler As Word
    Dim isr_flag As byte            'NEWNEWNEW
    Enable Interrupts
    Do
          if isr_flag = 1 then
            isr_flag = 0
              I2cstart
              I2cstop
              Locate 2 , 2
              Lcd Tasten
             Taste0 = Tasten.0
             Taste1 = Tasten.1
             Taste2 = Tasten.2
             Locate 1 , 1
             Lcd Tasten
             Locate 1 , 7
             Lcd Taste0
             If Taste1 = 0 Then
                If Taste0 = 0 Then
                  Locate 1 , 30
                  Lcd " Arbeite!!"
                  Wait 1
                   Locate 1 , 30
                   Lcd "          "
                   Wait 1
                   Locate 2 , 25
                End If
            End If
        End If
    Loop
    End
     '#################  (INT0) ##################################
    Int0_auswerten:
       isr_flag = 1
    Return
    mfg robert
    GRAZ
    Hallo Robert
    Ja, so funktioniert es. Bild
    Ich darf da wohl nur Parameter in der ISR übergeben Bild
    Das Problem ist ein bisschen, dass an den PCF auch Endschalter dran kommen und das Programm sollte sofort reagieren, wenn ein Endschalter schaltet.
    Beim Mega32 laufen dann noch 3 Timer mit ca. 20khz Taktausgabe und ein Grafik LCD und ein ADC.....
    Da kann es leicht sein, dass das Hauptprogramm ein bisschen langsam reagiert. Bild
    Aber ich werde es mal so proboeren..
    Danke nochmal Bild
    l.G. Roberto
    olargues
    hallo da...
    ich hab das zwar noch nicht gemacht, denke aber dass der befehl pushall am eingang der int-routine und der befehl popall am ende der routine das problem lösen müsste.
    siehe Bascom hilfe -> language reference
    Wovon spricht er ? Uns gehen ja keine register verloren.
    Und da keine float-routinen da sind, pushed Bascom völlig ausreichend.
    mfg robert
    olargues
    war ja auch nur ne idee...
    wenn Bascom dass ausreichend selbst verwaltet, wie du sagst, wieso soll es dann nicht möglich sein in der int-routine richtig zu arbeiten ?
    gruss
