Thema: Weisse LED mit 3,6 Volt schalten
Baum-Darstellung
    Für eine Hilfsbeleuchtung im Flur habe ich die unten stehende Schaltung entworfen. Der ATtiny13 schaltet bei Tastendruck eine weiße LED für 1 Minute ein, damit man den Lichtschalter finden kann. Die Schaltung soll mit einem Li-Ionen-Akku mit 3,6 Volt arbeiten. Es soll ein Konstantstrom von ca. 30 mA durch die LED fließen. Da die LED bei 30 mA eine Betriebsspannung von 3,4 Volt hat, bleiben nur 200 mV zum regeln. Der Strom soll auch bei 4,2 Volt (Akku voll) 30 mA betragen. Nach dem Abschalten geht der ATtiny13 in den Power-Save-Mode mit 1µA Ruhestrom. Die Mikrocontrollerprogrammierung ist kein Problem.
    Gedachte Funktion der OP-Schaltung:
    Wenn der ATtiny13 aktiviert wird, versorgt PB4 den OP-Amp (Pin 4 und Cool und den Spannungsteiler mit 3,5 Volt. An der Diode 1N 4148 fallen bei 1 mA Strom 0,7 Volt ab. An R3 liegen dann ungefähr 30 mV an. Der OP regelt über R4 und den BS170 den LED-Strom so, dass an R5 auch 30 mV (bei 30mA) anliegen.
    Fragen:
    1.) Ist der OP richtig angeschlossen?
    2.) Braucht man R4 und wie groß sollte er sein?
    3.) Ist der BS170 der richtige Transistor?
    4.) Reichen die 3,5 Volt für die Ansteuerung des Transistors?
    5.) Welchen Transistor braucht man für den Betrieb mit 350 mA (Luxeon-LED)?
    6.) Eine ähnliche Schaltung (mit weisser LED und 3,6 Volt) war mal in Elektor. Weiss jemand in welcher Ausgabe das war?
    felack
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken flur.jpg
