Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 3.3V Spannungsregler, 5A
    ich Suche einen 3.3V Spannungsregler für ca 5A
    habt ihr da eine Idee?
    Oder wäre da ein Step Down regler sinnvoller?
    Viele Grüße,
    Johannes
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Johannes,
    wenn Du nur 5V Eingangsspannung hast, dann nimm einen LowDrop-Spannungsregler. Das sind dann 5V - 3,3V = 1,7V * 5A = 8,5W; erfordert einen großen Kühlkörper.
    Wenn die Eingangsspannung höher ist z.B. 12V, wirst Du um einen StepDown-Wandler nicht drumherum kommen, denn wie groß soll ein Kühlkörper für 12V - 3,3V = 8,7V * 5A = 43,5W werden ?
    MfG Karl-Heinz
    Hallo Karl-Heinz,
    Und welchen Step Down Regler könntest du mir da empfehlen?
    Viele Grüße,
    Johannes
    Du wirst Dir zuerst eine relativ einfache Schaltung unter dem Suchbegriff 'StepDown-Wandler' oder ähnlich mit den von Dir gewünschten Werten raussuchen müssen und dann überprüfen, ob 'Dein' Lieferant auch die Bauteile liefern kann. Das ist die Fleißarbeit, die ich Dir nicht wegnehmen möchte.
    MfG Karl-Heinz
    Budapest
    Bin ich sehr indiskret, wenn ich Frage, wofür du 5A @ 3.3V brauchst?
    @kalledom: ok, danke :P Dann werd ich morgn mal anfangen zu suchen
    @pongi: Ich hab gewusst dass die frage kommt. Ich will unter anderem einen D/A-Wandler ansteuern, der dann 2 Spulen "schalten" soll. Und die haben einen geringen Innenwiderstand, also brauch ich ziemlich viel strom
    Viele Grüße,
    Johannes
    PS. Frohe Weihnachten
    Budapest
    Und verkraftet dein D/A Wandler am Ausgang soviel? Wenn nicht, dann wirst du sicher Transistoren brauchen, die dir die Ausgänge schalten. Un in diesem Fall brauchst du ja nur die Spannung für den Wandler zu regeln.
    Vielleich wäre es einfacher ein PC Netzteil vom Pollin. Das billigste (Best.Nr. 350 509, 3,00 EUR) liefert 3,3V und 5V.
