Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 47 von 47
Thema: Selbsttest: Linienfolgesensoren funktionieren nicht
  1. #41
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    ah ok mach ich danke !
    Also ich muss schon sagen hir auf diesem bort get es immer freuntlich zu
    das macht richtig spass !!!
    Danke das ihr mir so fiel und gedultigt helft !!
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
  2. #42
    Ich ahbe mir ja jetst einen 2. asuro gebastelt.
    und habe die dann noch mal getestet und fet gestelt wen ich die bei dem linien test hnin und her bewege dan tut es.
    jetst ist nur noch das die back led's vertauscht sind.
    und das mit dem radsensor das weis ich auch nicht ob die tun? (was sich über haubt tut ?)
    mfg.: Ferdinand
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
  3. #43
    Milda
    hmm...
    denk dran dass "links" und "rechts" so betrachtet werden, dass der asuro von dir weg zeigt. die spitze mit den tastern ist weg von dir, und die räder sind auf deiner seite bzw zeigen zu dir. wenn du BackLED(ON,OFF) schreibst, sollte dann die linke an und die rechte aus sein.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    ok dan stümt es ja
    und was ist mit den rad Sensoren oder wie die heisen ???
    woran se ich da ob die gehen ?
    THX
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
  5. #45
    Eberbach
    einfach mit einer Taschenlampe anleuchten, dann wieder dunkel, dann wieder anleuchten, ...
    Bei jedem Wechsel sollte die StatusLED abwechselnd an und ausgehen (rot für die eine, und grün für die andere Seite).
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild hier
  6. #46
    Milda
    das mekrst du dann bei denem ersten progamm bei dem du sie brauchst...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    die rad sensorenheisen odometrie.
    kleine anmerkung:
    die bestehen aus sender und empfänger
    den empfänger kannst du wie oben beschrieben testen
    der fehler könnte aber auch an der irled liegen. die kann man mit einer digicam testen. (digicams könne ir licht sehen)
