Ergebnis 31 bis 40 von 47
Thema: Selbsttest: Linienfolgesensoren funktionieren nicht
  1. #31
    Milda
    hat henk oder manf nicht mal so ein diagnose programm geschreiben? ich glaub ich hab das noch irgendwo...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    ok vilen dank !
    ich werts gleich mal testen
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
  3. #33
    So ich habe nun das gleiche broble wie dort
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=25888
    und bei mir komt folgente feler meldung
    [scroll:22e44da6c4]
    C:\Dokumente und Einstellungen\Donald\Eigene Dateien\Download\ASURO\Asuro-CD\ASURO_src\FirstTry>make all
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.o test.o asuro.o --output test.elf -Wl,-Map=test.map,--cref -lm
    test.o(.text+0x74): In function `main':
    C:\Dokumente und Einstellungen\Donald\Eigene Dateien\Download\ASURO\Asuro-CD\ASURO_src\FirstTry/test.c:27: undefined reference to `PrintInt'
    test.o(.text+0x82):C:\Dokumente und Einstellungen\Donald\Eigene Dateien\Download\ASURO\Asuro-CD\ASURO_src\FirstTry/test.c:29: undefined reference to `PrintInt'
    make: *** [test.elf] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    [/scroll:22e44da6c4]
    Wie kan ich den das einfacher Compilieren ???
    oder kan mir das einer machen
    Danke
    M.F.G Ferdinand
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
  4. #34
    0o ich sehe gerade das das doof zum lessen ist
    hir noch mal
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
  5. #35
    du brauchst die neue lib.
    kannste dir bei sourceforge runterladen
  6. #36
    und was sol ich den dan mit der machen
    wo sol ich die hin tun usw
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
  7. #37
    wen ich das ales neu mache mit der neuen lib.
    dan kommt das
    C:\Dokumente und Einstellungen\Donald\Eigene Dateien\Download\ASURO\asuro_v261\examples\FirstTr y>make all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=../../lib/src/asuro.lst ../../lib/src/asuro.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    [ -s test.d ] || rm -f test.d
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=../../lib/src/asuro.lst ../../lib/src/asuro.c -o asuro.o
    ../../lib/src/asuro.c:184: warning: return type defaults to `int'
    ../../lib/src/asuro.c:184: warning: function declaration isn't a prototype
    ../../lib/src/asuro.c: In function `SIGNAL':
    ../../lib/src/asuro.c:188: warning: control reaches end of non-void function
    ../../lib/src/asuro.c: At top level:
    ../../lib/src/asuro.c:195: warning: return type defaults to `int'
    ../../lib/src/asuro.c:195: warning: function declaration isn't a prototype
    ../../lib/src/asuro.c:195: error: redefinition of `SIGNAL'
    ../../lib/src/asuro.c:184: error: `SIGNAL' previously defined here
    ../../lib/src/asuro.c:212: warning: return type defaults to `int'
    ../../lib/src/asuro.c:212: warning: function declaration isn't a prototype
    ../../lib/src/asuro.c:212: error: redefinition of `SIGNAL'
    ../../lib/src/asuro.c:195: error: `SIGNAL' previously defined here
    make: *** [asuro.o] Error 1
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
  8. #38
    hast du die alte lib gerlöscht, und die neue nur dazukopiert?
    könnt sein, dasses mit nem neueren winavr oder so geht
  9. #39
    sol ich mal alles komplet runter machen und mal das was hir beschriben wirt aus brobiren
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ight=avr+c+cgg
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
  10. #40
    Milda
    also
    du lädtst die neue lib runter (2.6, NICHT version 3.0) und entpacks sie. da drin ist eine datei asuro.c und eine asuro.h. diese beiden dateien kopierst du in das verzeichnis in dem auch die test.c liegt, in der du dein programm schreibst. dadurch wird die alte asuro.c und die alte asuro.h überschrieben. dann versuchst du das nochmal zu kompilieren.
    kleiner tip: über deinen posts ist ein button "edit". dadurch kannst du deine posts editieren, wenn sie mal schwer zu lesen sind... =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
