Ergebnis 21 bis 30 von 47
Thema: Selbsttest: Linienfolgesensoren funktionieren nicht
    bilder zammquetschen, und als zip datei hochladen?
    egal...
    gehts jetzt mit der neuen front led?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    nein nicht die front led die status led mit 3 beinen
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    ohh aähhem.
    hab ich übersehen
    so habe noch en par tests gemacht und habe das rausgefunden
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken asuro_test.jpg
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Kann mir mal einer eine artt SelfTest.hex geben das ich dan mal auf meinen asuro drauf mache, und dan mal schauen ob das doch alles richtig tut, und noch Heile ist !!!
    (nicht das von der CD, den da macht er das ja alles irgent wie durch einander )
    Danke !
    by Ferdinand
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    willst du ein test programm nur für die liniensesnoren, und die leds?
    oder den ganzen selftest in abgewandelter form?
    Milda
    also der ganze Selftest ist auf der cd. den solltest du einfach flashen können und dann anschalten...
    oder willst du einen neuen, selbstgeschrieben selftest, der nur bestimmte teile testet?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    das sagt alles aus
  9. #29
    wer nicht schlecht wen er von irgend einem geschriben ist der sich damit aus kent
    kompletter test wens get ansonsten einzelne feler Suche
    (nicht in dem text sondern auf der platine (-; )
    da ich ja das erst LERNEN MÖCHTE !
    ich kan das noch nicht
    aber ich werte mir am freitag noch einen neuen suro holen und den dan forsichtiger zu sammen bauen und mal ferkleichen
    das kan doch nicht sein das das ding schon so schlecht entwikelt wurde
    da muss doch ein benutser feler schuts ( windows motto ) da bei sein ?
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
  10. #30
    also der asuro hat eine sehr einfache schlatung.
    das mekrt man schon wenn man odometrie und liniensesnore vergleicht.
    bei RS232 transceiver wurde einfach so ein eliko weggelassen
    #include "asuro.h"
    int main() {
    	int i,j;
    	StatusLED(RED);
    	for (i=0;i<1000;i++) {
    		Sleep(72);
    	StatusLED(YELLOW);
    		Sleep(72);
    	StatusLED(GREEN);
    	for(j=0;j<3; j++) {
    		FrontLED(ON);
    			Sleep(72);
    		FrontLED(OFF);
    	FrontLED(ON);
    	int data[2];
    	while(1) {
    		LineData(data);
    		SerWrite("Links: ",7);
    		PrintInt(data[0]);
    		SerWrite("   Rechts: ",11);
    		PrintInt(data[1]);
    		SerWrite("\n",1);
    	return 0;
    des hier teste die leds und die liniensensoren.
    erst blinkern die leds ein bisschen, dannach werden die linien werte über ir ausgeben
    ich garantiere nicht das des funktioniert.
