Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Biete coolen Tausch an, brauche Eure Hilfe !!!
    Detmold
    Gut, dann bin ich ja scheinbar raus, macht nix. GUI wollt ich machen.
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Bei der GUI geht es um ein Standard-Modul zur grafischen Bedienung. Die speziellen Elemente, die für dieses Projekt gebraucht werden, könntest du ja programmieren. Welche Sprache "sprichst" du denn? Du müsstest dich dann mit unserem Standard vertraut machen, aber das wird kein großes Problem sein.
    Johannes
    relaunched: http://www.mindrobots.de algorithms for intelligent robots
    Hallo Trabukh,
    nein du bist nicht raus. wir könne jede helfende hab gebrauchen.
    Also auch von mir die fragen welche sprache sprichts du ?
    Habe genug idee was du alles bauen köntest
    Genau. Und es wäre auch mal schön, wieder was von Coolmonkey zu hören.
    Johannes
    Friesenheim - Baden
    digitale kameras sind heutzutage garnicht mehr so teuer (wenn man nicht gerade 5+ MP will) für diese Zwecke reicht jha schon ne normale billige webcamauflösung mit 640x480
    auserdem braucht man auch nicht 6 kameras um alle perspektiven abzudecken ich würde denke ich 3 benutzen wie im anhgehängten bild wobei der blaue ring drehbar ist
    die roten punkte sind kameras und die blauen waagen
    damit sind folgende punkte abgedeckt:
    A
    B (über A)
    C liesse sich vielleicht auch über A machen wenn man reflektionseigenschaften als Merkmale für metall nimmt
    ne andere möglichkeit wäre die dichte (man misst breite * höhe * tiefe eines Objekte und das gewicht) - geht halt nur sehr grob übern daumen
    D siehe A
    E und F würd ich erst später machen
    G über die Waagen
    Kameras sind recht mächtig erfordern aber auch programmieraufwand
    du hast aber ein logisches problem:
    du brauchst einen acrylboden um von unten fotografieren zu können auf der anderen Seite bräuchtest du einen möglichst homogenen, einfarbigen hintergrund um vorder- vom hintergrund zu trennen
    wenn du nur schrauben und muttern sowie unterlegscheiben ausseinanderhalten willst würde eine gute Bilderkennungssoftware und eine kamera vielleicht schon reichen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt-1_147.gif
    Detmold
    Hauptsächlich VB. Ist zwar nicht die Krönung, aber für GUI ist das geradezu genial. Das mit der Farberkennung könnte ich relativ schnell machen, aber wie Albanac das bereits erwähnte, müsste ein einfarbiger Hintergrund her.
    VB ist Ok, programmiere ich zwar nicht mehr, aber einfache Benutzeroberfläöchen bekommt man damit gut hin.
    Für JN5 werde ich eine GUI programmieren, in die spezielle Elemente eingefügt werden können. Am Besten wäre dafür JAVA, aber für die Windows-Sprachen werde ich auch noch eine Möglichkeit programmieren. Hast du dich schon einmal mit ActiveX-DLLs vertraut gemacht? Das solltest du dann tun, weil darüber die Kommunikation läuft. Fänd ich gut, wenn du das übernehmen könntest, da wir uns dann die Arbeit teilen können.
    Johannes
    ich glaube wir haben Coolmonkey überforder oder er hat jetzt kein lust mehr eigendlich schade.
    Aber warum drei Cam's ? kann man doch auch mit einer machen und ein fach das Objekt drehen oder nicht ? drei Cam's hat man wieder das problem das man dir irgend wie an den Pc bringen muß.
    Camera und Digitalbilder sind da die Software schon da ist kein größer aufwand wenn es um stnda bilder geht. Ich kann die Bilder als Bitmap
    in 320x240 jetzt schon zu verfügung stellen kein thema. wenn ich die dann
    an ein bestimmten paltz ablegen könnte sie Trabukh in aller ruhe analysieren.
    @Trabukh: Vb ist schon Ok da hier eh viele damit arbeiten muß eh die beschreibung dafür machen. bzw die Funktion so zu verfügung stellen das man sie in VB nutzen kann. Das ist mit johannes so abgesprochen.
    Also wenn du wirkliches interesse hast und den mysql bei dir zu laufen bringst kann ich so denke ich nächste woche mit software versorgen damit mal probieren kannst ob du damit klar kommst. melde dich mal per mail bei mir damit ich dein addresse habe.
  9. #19
    nachtrag:
    @Trabukh: hast du ein Cam am PC ?
  10. #20
    Irendwie finde ich sollte man das vernetzen:
    http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-97871.html
