Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: velleman k8055 -> Facharbeit
    danke für die Beiträge.
    Wär echt cool wenn nochn paar leute mal hier rein schreiben was ihnen zur k8055 einfällt, für mich als anfänger ist alles hilfreich.
    Hab auch eine Frage zu dem Board und zwar kann man mit dem Board einen jeden PIC brennen und testen oder ist es an einen gebunden...
    Wie zum Beispiel bei C-Control???
    Danke schon mal
    Michael
    das ding ist mit fester SW man kann den pic austauschen hab ich bei mienen auch gemacht dient mir zum prototypen bau für kleinere anwendungen
    Legastheniker on Bord !
    Was meinst du mit fixer Software, kann ich damit auch PICs der 18er Serie programmieren???
    Danke
    Michael
    du kanst damit keine pics brennen wolte ich damit sagen :P da soltest dich mal nach dem 8048'1 erkundigen oder die nachfolgerversion
    Jetzt einmal üfr Laien bitte.
    Ich wollte damit mein Programm in den PIC laden und in dem Board testen und anschließend diesen PIC aus dem Board nehmen und in einer Lochrasterplatte verbauen.
    Die Funktion ist ganz einfach sollte fürs erste nur einmal Spannungmessen bei einer Autobatterie und die Ergebnisse per LEDs ausgeben....
    Das heißt ich kann den PIC nur in dem Board oder anders gessgt den PIC nur in Verwendung in dem Board verwenden, denn eigentlich sollte der PIC für längere Zeit im Auto die Spannung messen...
    Danke für deine raschen Antworten
    Michael
    Köln
    Hey ich sollte als Arbeit einen Automatischen Seure Base pH neutralisator aus dem Velleman k8055 bauen und es ist eigentlich nicht so schwer...
    Ich habs mit vb gemacht würds auch emfehlen aber wenn du die dll Datei verstehst geht alles ruckzuck. Und naja dazu kommt noch die Hardware:
    Pwm: wie oben schon genannt dimmer
    DAC: analoger ausgang
    AD:analoger eingang
    GND: verständlich Ground
    Clamp: Verbunden mit allen acht digitalen outputs
    und dann gibts noch fünf digitale inputs...
    Wenn man das Versteht dann kann nix mehr schief gehen Ausgangsspannung : 5 Volt 200 mA
    und ich würde auch nicht emfehlen mehr als 230V mit PWM zu dimmen(weiß auch nicht warum)
    @michas_rob
    du kannst das so machen:
    http://www.sprut.de/electronic/pic/p...m/adc/adc.html
    ..den pic irgendwo programmieren, und dann die schaltung ins auto einbauen, mit gut entstörten 5V...
    um das ganze anzupassen von 0..5V an 0-14V, kannst du einfach nen spannungsteiler 3:1 mit zb 3x10k nehmen..
    damit wäre bei 14V eine spannung von 4,7V am pin des PICs.. dann noch gegen überspannung schützen (z-diode)..
    Bei Fragen frag im Picforum, oder schreib ne PN
    Ich kanns zwar auch net 100% aber dafür reichts schon.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Dankeschön....
    Jetzt habe ich nur mehr noch eine Frage, und zwar ich möchte mir ein Programmierboard kaufen, mit diesem ich auch den Programmierten PIC testen kann...
    Zwei würden mir ins Augestechen beide sind von Vellemann das VM 110 und das 111 und jetzt zu meiner Frage, kann ich bei dem VM110 den PIC Programmieren und anschließend aus dem Modul herausnehmen und anschließend in meine Lochrasterplatte stecken oder funktioniert der nur mit dem USB Modul
    Danke für alle Antworten
    Michael
    der pic ist unabhängig, das ist quasi n kleiner komplett pc, der braucht nur 5V (+quarz) ..
    die peripherie ist dem grundsätzlich egal, nur sollte das programm an das externe angepasst sein
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
