Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Msleep funktioniert nicht!
    da ich mit der normalen Sleep funktion nur ein paar millisekunden warten kann, hab ich die Msleep funktion ausprobiert.....da kommt aber immer ne fehlermeldung.... Bild
    test.c:10: warning: implicit declaration of function `Msleep'
    oder is was an dem code falsch? (ich bin totaler anfänger! Bild   )
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	Init();
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	while(1)
    	MotorSpeed(150,150);
    	Msleep(1000)
    	MotorSpeed(150,100);
    	Msleep(500);
    	return 0;
    da müsste er doch 1 sec lang gerade aus fahren und dann nach rechts ne halb sec!?
    danke;
    bei mir kommt diese fehlermeldung gar nicht (oder hab ich sie blos übersehen)
    naja egal.
    copy/paste nützt nichts also von mir kein verbesserter code.
    nur ein kleiner hinweis: nach dem aufruf einer funktion kommt ein semikolon. das hast du bei Msleep(1000) vergessen
    mfg EDH
     #include "asuro.h"
    int main(void)
       Init();
       MotorDir(FWD,FWD);
       while(1)
       Msleep(1000);
       Msleep(500);
       return 0;
    müsste eigntl. gehen
    hast du auch die neuste asuro.c ?
    und noch zum anmerken
    bei meinem asuro sind Msleep(666) ca. 1sekunde
    mfg toschtosch
    Der ; hat nichts genützt....
    kommt immer noch die selber meldung.
    aber ich glaub, dass das an der asuro.h liegt
    kannst du das programm denn eigentlich flashen?
    in der neuen asuro.h gibt es halt gelegentlich warnigs...
    das is ja das problem.
    wenn ich des makefile laufen lass macht es keine hex weil ja ein fehler da is.... also kann ich auch nicht flashen!
    funktioniert das programm bei dir?
    und noch was... ich hab schon mehrer vorlagen runtergezogen und immer wenn Msleep vorkommt dann gehts nicht zum compli-dings
    klarstellung:
    auch wenn ein warning vohanden ist, wird eine hex datei erstellt. es besteht aber die gefahr das das program nicht so funktuioniert wie es soll.
    #include "asuro.h"
    int main(void)
       Init();
       MotorDir(FWD,FWD);
       while(1)
       Msleep(1000);
       Msleep(500);
       return 0;
    mhh...
    bei mir funktioiniert der code hier und ein hex file wird auch erstellt.
    vieleicht probierst du das mal bei dir und ignoriest das warning einfach mal
    ansonsten neueste lib runterlade
    http://sourceforge.net/project/showf...roup_id=155217
    mfg EDH
    1. bei mir wird aber keine hex erstellt nur eine test.d und eine asuro.d
    2. wenn mir vllcht jemand sagen könnte was ich denn mit der erweiterten lib machen soll (dran liegts!) wär das echt net
    danke Bild
    die normale asuro.h und asuro.c wird einfach durch die erweiterte asuro.h und asuro.c ersetzt.
    funktioniert aber immer noch nicht.
    nur mal so ne frage: wie macht ihr aus ne c datei ne hex?
