Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Schulprojekt
    Schulprojekt
    hey
    wir wollen einen rc heli (piccolo Fun) über pc steuern
    wie würdet ihr den heli ansteuern ???
    was für bauteile würdet ihr verwenden
    und mit was programmieren
    danke
    dadomal
    Was meint ihr mit "über pc steuern"?
    Das wir z.B mit einem joystick den heli steuern
    da habt ihr ganz schön was vor
    habt ihr schon irgendwelche erfahrungen mit programmieren oder flugregelung, oder wollt ihr einfach die fernsteuerung durch einen pc und einen joystick ersetzen?
    grüße
    thomas
    Naja, die Fernsteuerung durch einen PC und 2 Joysticks zu ersetzen ist nicht sonderlich schwierig, aber wenn man die nur durch einen ersetzen will ist da durchaus ein gewisser Aufwand an Stabilisationselektronik notwendig.
    @ Home
    Wieso soll das schwierig sein die normale Fernbedienung mit 4 Achsen durch einen Joystick zu ersetzen (Zumindest steuerungstechnisch)?
    Mein Joystick (Wingman force 3D) hat 4 achsen. Knüppel links/recht, Knüppel hoch/runter, knüppel drehen (um die hochachse) und gas. langt doch.
    Aber mal was allgemein dazu:
    1. Habt ihr bzw. einer von euch erfahrung im umgang mit RC-helis? Vorallem die kleinen sind sehr "hibbelig" und reagieren auf jeden luftstoß. besonders im schwebflug driftet der heli immer ab und zudem reagiert so ein kleines ding auf jeden mm knüppelweg. Koaxialhelis (Graupner 47G Micro oder ähnliche) sind da schon anfängerfreundlicher in dem thema.
    2. Schonmal mit µC und/oder der RS-232 bzw. USB-Schnittstelle gearbeitet? es kommt nämlich ziemlich schnell frust auf, wenn man sich an soetwas großes wagt und in keinsterweise erfolg hat, weil man einfach noch keine ahnung hat wo man anfangen muss. deswegen immer erst klein anfangen
    Ansonsten: Schönes projekt... würde ich an unserer schnule auch gern machen, aber ich würde nicht genügend anhänger finden und somit wäre die finanzierung denkbar schlecht.
    Schoko
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    Naja, ich kann mir nicht vorstellen das das mit dem Joystick bequem zu fliegen ist. Du musst da auch recht gefühlvoll schnell eingreifen können, aber wenn du meinst du schaffst das lass ich mich gerne eines besseren belehren Bild
    Du hast recht, koaxiale zeichnen sich durchaus durch eine gewisse Eigenstabilität aus, das ist sicher leichter als der oben genannte Piccolo. Sonst sind die im allgemeinen aber schon sehr wackelig - vor allem die kleinen, das kann man zwar zum Beispiel durch Gewichte in der Paddelebene beeinflussen, dann sind die etwas stabiler, aber ob das reicht...
    Ich bin zwar momentan selber in der Planungsphase einer Flugstabilisation mit Autopilot-Option für Modellhelis, allerdings mit RC-Fallback und das ganze für durchaus etwas größere Modelle...
    @ComSubVie
    ja genau das wollte ich sagen. es ist nicht wirklich interessant und man muss sich immer anhöhren, dass es ohne pc nun wirklich besser gehen würde.
    @DaDomal
    warum versucht ihr nicht ein auto zu steuern. auch mit joystick aber zusätzlich mit so ner art autopilot, autonom linien folgen oder wenn hindernisse im weg sind ne vollbremsung.
    ist vieleicht nicht so hochstrebend wie ein autonomes flugzeug, aber mit vertretbaren aufwand realisierbar.
    grüsse
    thomas
    hi
    erstmals danke für die antworten!
    wir werden statt dem joystick wahrscheinlich ein x-box controller verwenden.
    Unser problem ist das wir eher wenig erfahrungen mit
    RS232 USB und der gleichen haben, aber wir haben einen guten ansprechpartner da sich mein onkel recht gut damit auskennt.
    Frage: was nehme ich am besten um die steuersignale vom pc zum heli zu schicken?
    Kann ich das mit dem board vom heli empfangen oder brauche ich da noch was zusätzlich?
    lg
    DaDomal
    @ Home
    Nabend!
    Also ich würde dir da das ganz normale PPM-Signal empfehlen, dass die Modellflugfernsteuerungen senden. Dann must du keinen Empfänger umbauen / anpassen. musst halt über controller die über RS232 bzw. USB angesteuert werden das PPM eingangssignal für die HF-Endstufe der fernsteuerung erzeugen. is aber recht simpel und man finden im i-net reichlich informationen zu dem PPM-Protokoll.
    Schoko
