Thema: RS485 UND RS232 gleichzeitig an ATMega32??
    dl1akp
    kann ich gleichzeitig eine RS485 UND eine RS232 an einem ATMega verwenden, z.B. mit Umschaltung durch eine bilateralen CMOS-Schalter?
    Bräuchte den 485 für Bus-System und 232 als Computerschnittstelle.
    Gleichzeitig muß es nicht sein, es genügt hintereinander...
    Danke im Voraus für Eure Hilfe
    Tschö, Andreas
    Südpfalz
    Lösung 1:
    Einmal Hardware UART und einmal Software-UART, dann geht auch beides
    zusammen,
    oder
    Lösung 2:
    Jumper bzw. Wechselschalter.
    Lösung 3:
    per NAND-Glied, das vom R/W-Pin des 485-Pegelwandlers gestuert wird
    den Eingang vom MAX232 frei und belegt schalten.
