Hi pinsel120866,
habe auf der von Dir angegebenen Seite das folgende Kommandozeilentool gefunden, das für die Benutzung mit AF prädestiniert ist.
Siehe link:http://www.myavr.de/download.php?suchwort=dl67
Der Konfigurationsdialog muss dann folgendermassen eingestellt werden.
So sollte es meines Erachtens nach funktionieren.
Eventuell muss noch der Switch "-pon" und/oder "-r" verwendet werden, aber dass kannst Du ja leicht selbst testen. Alle textuellen Ausgaben des Tools werden in das Logfenster in AF geschrieben so dass Du sehen kannst ob es funzt.
Die möglichen Kommandozeilenparameter:
Code:(Quelle: myAVR_progswitch.zip/hinweis.txt) Kommandozeilen-Tool für den mySmartUsb Programmer. -------------------------------------------------- Parameter: -m<MODE> Angabe des Arbeitsmodus (p|d|q = Programming|Data|Quiet). -p<on|off> Angabe ob Stromversorgung (de)aktiviert werden soll. -r Reset des Boards -b "Dateiname" Brennen einer HEX-Datei Ohne Parameter startet das Programm im Dialog-Modus. Hier kann beliebig zwischen den Modi hin- und hergeschaltet werden.
Hoffe das Dir das weiterhilft, helfe gerne.
Gruss,
O.
PS. Sehe gerade dass im Eingabefeld "Commandline parameters" der Cursor mit kopiert wurde. Da steht also nicht etwa ein "|" drin sondern
-mp -b "%AF_HEXFILE%"
Zitieren
