Seite 39 von 41 ErsteErste ... 293738394041 LetzteLetzte
Ergebnis 381 bis 390 von 405
Thema: Alternative zu Flashnnn.exe
  1. #381
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    @Cruser12:
    WIN2000??? Das ist schon langsam etwas betagt oder?
    Darauf habe ich die Software nie getestet da keiner meiner Rechner mehr mit Win2K läuft. Prinzipiell kann es funktionieren, da Win2K einen ähnlichen Unterbau hat wie WinXP, es fehlen aber manche System DLLs die AF aber nötig hat. So wird z.B. gdiplus.dll fehlen schätze ich mal.
    Installier SP4 und diesen KB Platform SDK Redistributable: GDI+
    Das sollte alle nötigen dateien installieren.
    Wenn ich mich nicht allzusehr täusche gehts dann damit auch unter Win2K.
    @Double_A:
    ...Standard-Pfad für die Projekte selbst einstellen?
    Ja, das ist geplant, hab das nur bis jetzt noch nicht eingebaut.
    Es gibt noch ein paar Schwierigkeiten mit dem ISP Interface, wenn die gelöst sind kann ich mal wieder eine neue Release ausgeben.
    Gruss,
    O.
    PS. Besorg die mal ein Update auf WinXP, dann bist Du diese Probleme los.
  2. #382
    danke,
    hammer programm
    Cruser12
  3. #383
    hmm...das programm startet es aber irgendwie will der das nicht compilieren...
    ich hab den pfad für mein WinAVR, und meine lib angegeben, aber es funzt nicht...entweder findet er die "asuro.h" nicht oder meckert sonst was...
    Fehlt da noch was?
    Cruser12
  4. #384
    Poste mal die ganze Ausgabe...
    Oder nimm sonst meine portable Version (alles ist schon eingerichtet)
    http://depositfiles.com/files/qmy1uffws
    Am besten direkt ins C: entpacken da Leerzeichen im Pfad Probleme machen.
  5. #385
    naja, ich halte persönlich nix von so seiten...gibts die portable zip auch wo anders?
    danke
  6. #386
    Naja 35MB Webspace hab ich nicht zu Verfügung...
    Von daher wirste wohl oder übel die nehmen müssen.
    Vllt. kanns Osser ja durchtesten und auf seiner Seite hosten.
    Achja und @ Osser: Mit ist heute aufgefallen, dass der Flasher nach einer Weile einfach nicht mehr geht.
    Konnte so etwa 10 Mal flashen, danach flasht es nicht mehr korrekt. Es flasht nix, zeigt aber trotzdem eine Erfolgsmeldung...
    Auch nach einem Neustarten von AsuroFlash blieb das Problem. 0o
    Weisste woran das liegt? Mit dem normalen Asuro Flasher ging alles noch...
  7. #387
    Köln
    Hi @all,
    Hab mal wieder ein kleines Update erstellt und geuppt.
    Alle Änderungen sollten beim ersten Start im Help/Info Dialog angezeigt werden.
    Die Aktuelle Version ist 1.8.13.110
    Der link zum Blog wo der Installer gedownd weden kann.
    AsuroFlash Blog
    Gruss,
    O.
  8. #388
    hallo zusammen bin neu im forum und muss für die schule einen asuro aus einem labyrinth fahren lassen
    hab jetz die neue lib installiert mit der exe von Osser und versuche gerade auf seine eierlegendewollmichsau umzustellen
    versuche grad die test zu kompilieren bekomme aber folgende Fehlermeldung:
    >Session Environment Variables:
    AF_AVRDIR=D:\WinAVR
    AF_PROJECT=AsuroTest
    AF_SOURCE_FILES=test.c asuro.c
    AF_ASM_SRC_FILES=
    AF_PRGDIR=C:\Program Files (x86)\AsuroFlash
    AF_PRJDIR=C:\ProgramData\AsuroFlash\Projects\TestA suroProjekt
    AF_ASURO_LIB_PATH=%AllUsersProfile%\asuro_lib\lib
    File test.c saved.
    File asuro.c saved.
    File asuro.h saved.
    >Default make_all.cmd file created.
    >Default makefile created.
    Make
    C:\ProgramData\AsuroFlash\Projects\TestAsuroProjek t>D:\WinAVR\utils\bin\make.exe all
    Das Ger„t ist nicht bereit.
    ExitCode 1
    >Ready.
    was habe ich falsch eingestellt oder was noch gar nicht eingestellt
    bitte um schnelle hilfe denn der abgabetermin rückt schnell näher.
  9. #389
    8
    AF_PRJDIR=C:\ProgramData\AsuroFlash\Projects\TestAXsuroProjekt
    Ist das Leerzeichen hier richtig?
  10. #390
    hat sich erledigt
    hab trotzdem jetz eine andere frage:
    was muss ich alles machen um die neue bibliothek auf meinem rechner zu verwenden
    hab die zip datei runtergeladen
    bitte eine detailierte beschreibung da ich nicht firm bin auf diesem gebiet
