Seite 35 von 40 ErsteErste ... 253334353637 ... LetzteLetzte
Ergebnis 341 bis 350 von 405
Thema: Alternative zu Flashnnn.exe
    Hi Osser,
    habe vom Vorbesitzer des Rechners noch das dänische Betriebssystem drauf. Ich war zu faul das zu ändern, und irgendwann merkt man das gar nicht mehr.
    ... CpuSignatures.xml". Den angivne fil blev ikke fundet ... heißt soviel wie: Die angegebene Datei (CpuSignatures.xml) konnte nicht gefunden werden.
    Ulli
    Hallo Osser,
    die korrigierte Version von AVRIsp funktioniert jetzt ebenfalls einwandfrei.
    Ulli
    Einfach super
    Erste Post von mir hier und ich will eine große Danke! sagen. Hab stundenlang mit dem flash tool von Ausro gekämpft. Für bestimmte Zeit dachte ich sogar, dass etwa kaput war. Dann hab ich dieses Wunderzeug hier gefunden. Schon bei dem ersten Lauf hab's alles prima geklappt. Asuro ist geflasht und ich bin sehr glücklich. \ Bild  / \ Bild  / \ Bild  /
    MfG,
    Alex
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    Hi rbaleksandar,
    schön zu hören das AF gleich funktioniert hat.
    Viel Spass mit deinem Asuro!
    Bis zu deinem nächsten Post,
    O.
    Hab ein Vorschlag für das Werkzeug. Ich hab folgendes bemerk - wenn man flashen will, muss man das Zeug auf dem Port verbinden. Es ist viel besser, wenn man nicht so 'ne fest Verbindung erstellt. Ich werde natürlich auch erklären warum. Bei dem "Original" Flash-Tool für ASURO macht man so eine Verbindung, dass irgendwie immer nach dem Flashen bricht, d.h. das Port kann wieder von einem anderen Program benutzt werden. Bei deinem Flash-Tool ist es nicht so. Folgendes Problem entsteht - wenn Programm hängt (Not Responding), kann ich irgendwie das Prozess nicht terminieren. Ich hab es mit Log Off und neustarten von dem Explorer - es funktionier nicht. Da bleibt nur eine Möglichkeit - Computer neu starten. Ich muss das machen, weil ich brauch nähmlich den Port und den Tranceiver auch für mein Hyperterminal (benutz HTerm). Wenn ich das Prozess nicht töten kann, kann ich leider den Port auch nicht mehr benutzten wegen diese feste Verbindung zwischen dein Flash-Tool und dem Port. Kannst du mal das vielleicht inrgendwie ändern?
    Köln
    Hi rbaleksandar,
    ...wenn Programm hängt (Not Responding), ...
    Welche Version von AsuroFlash benutzt Du?
    Gruss,
    O.
    AsuroFlash
    Ver: 1.7.11.102
    Und es hängt ziemlich oft. Weiß nicht warum ehrlich gesagt.
    Köln
    hab ganz vergessen zu fragen wann es hängt, nach dem Flashen, nach dem Compilieren, nach dem...
    O.
    Sorry, ich hab's auch vergessen zu erwähnen. :P
    Na ja, normalerweise nach dem ersten Flaschen. Ich compiliere mein Zeug mit dem Programmer Notepad, das in dem Manual beschrieben ist.
    Grüße Bild
    Köln
    mal ne Frage am Rande.
    Hat schon jemand das neue Scripting Feature getestet oder ist noch unklar wie das geht?
    Währe interessiert ob alles geht oder obs noch Probleme gibt.
    O.
