Seite 14 von 41 ErsteErste ... 4121314151624 ... LetzteLetzte
Ergebnis 131 bis 140 von 405
Thema: Alternative zu Flashnnn.exe
  1. #131
    Hallo Schandmaul
    Habe mal dein makefile mit meinem Verglichen und da sind einige unterschiede,
    Ich habe das makrfile von m.a.r.v.i.n Verfasst am: 19.02.2008, 21:21
    an statt dem Original makefile von AsuroFlash hinnein Kopiert und nur noch mein LIBPath C:. . . angeglichen und schon hat es Funktioniert.
    Juelicher
  2. #132
    Heppenheim
    Hi juelicher,
    Ich hab doch tatsächlich mal das makefile von m.a.r.v.i.n genommen und Rock'n Roll, es geht :P ich hätte doch mal en anderes makefile versuchen sollen... naja jetzt kann ich ja kompilieren und euch dann mit meinen geistigen ergüssen in sachen sourcecode beglücken Bild
    Gruß,
    das Schandmaul
  3. #133
    habe noch einige Fragen beim Compelieren?
    Hier ist meine nach makeall erstellte Meldung:
    Session Environment Variables:
    AF_AVRDIR=C:\WinAVR-20071221
    AF_PROJECT=GoTurnTest
    AF_SOURCE_FILES=GoTurnTest\GoTurnTest.c
    AF_ASM_SRC_FILES=
    AF_PRGDIR=C:\Programme\AsuroFlash2
    File GoTurnTest.c saved.
    Default make_all.cmd file created.
    Default makefile created.
    Make
    C:\Programme\AsuroFlash2>C:\WinAVR-20071221\utils\bin\make.exe all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=C:\ASURO271\Asuro_libv271\lib/asuro.lst -IC:\Programme\AsuroFlash2\include -IC:\ASURO271\Asuro_libv271\lib\inc C:\ASURO271\Asuro_libv271\lib/asuro.c \
    	| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    	[ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    avr-gcc.exe: C:ASURO271Asuro_libv271lib/asuro.c: No such file or directory
    avr-gcc.exe: no input files
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=GoTurnTest\GoTurnTest.lst -IC:\Programme\AsuroFlash2\include -IC:\ASURO271\Asuro_libv271\lib\inc GoTurnTest\GoTurnTest.c \
    	| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > GoTurnTest\GoTurnTest.d; \
    	[ -s GoTurnTest\GoTurnTest.d ] || rm -f GoTurnTest\GoTurnTest.d
    avr-gcc.exe: GoTurnTestGoTurnTest.c: No such file or directory
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 4.2.2 (WinAVR 20071221)
    Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=GoTurnTest\GoTurnTest.lst -IC:\Programme\AsuroFlash2\include -IC:\ASURO271\Asuro_libv271\lib\inc GoTurnTest\GoTurnTest.c -o GoTurnTest\GoTurnTest.o
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=C:\ASURO271\Asuro_libv271\lib/asuro.lst -IC:\Programme\AsuroFlash2\include -IC:\ASURO271\Asuro_libv271\lib\inc C:\ASURO271\Asuro_libv271\lib/asuro.c -o asuro.o
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=GoTurnTest\GoTurnTest.o -IC:\Programme\AsuroFlash2\include -IC:\ASURO271\Asuro_libv271\lib\inc GoTurnTest\GoTurnTest.o asuro.o  --output GoTurnTest.elf -Wl,-Map=GoTurnTest.map,--cref -IC:\Programme\AsuroFlash2\lib -LC:\ASURO271\Asuro_libv271\lib -lm -lasuro
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom GoTurnTest.elf GoTurnTest.hex
    avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
    	--change-section-lma .eeprom=0 -O ihex GoTurnTest.elf GoTurnTest.eep
    c:\WinAVR-20071221\bin\avr-objcopy.exe: --change-section-lma .eeprom=0x00000000 never used
    avr-objdump -h -S GoTurnTest.elf > GoTurnTest.lss
    Size after:
    GoTurnTest.elf  :
    section           size      addr
    .text             1360         0
    .bss                18   8388704
    .stab              888         0
    .stabstr            95         0
    .debug_aranges     224         0
    .debug_pubnames    451         0
    .debug_info       2056         0
    .debug_abbrev     1212         0
    .debug_line       1872         0
    .debug_frame       400         0
    .debug_str         644         0
    .debug_loc         553         0
    Total             9773
    Errors: none
    -------- end --------
    ExitCode 0
    Ready.
    C:\Programme\AsuroFlash2\GoTurnTest.hex
    is set as default flash file.
    Use program button to flash it to hardware.
    Warum erscheint diese Meldung:
    Ich habe einen Path C:ASURO271/Asuro_libv271lib/asuro.c:
    aber die Meldung besagt das ein Verzeichnis ASURO271Asuro_libv271lib gesucht und nicht gefunden wurde? wo ist dieser "/" geblieben?
    Das selbe passiert
    Ich habe einen Path C:GoTurnTest/GoTurnTest.c:
    Wie kann ich die groeße des erstellten .hex erkennen?
    Size after:
    GoTurnTest.elf  :
    section           size      addr
    .text             1360         0
    .bss                18   8388704
    .stab              888         0
    .stabstr            95         0
    .debug_info       2056         0
    .debug_line       1872         0
    .debug_frame       400         0
    .debug_str         644         0
    .debug_loc         553         0
    Total             9773
    ist das Total 9773?
    Manchmal passiert folgendes:
    Flashing file C:\Programme\AsuroFlash2\GoTurnTest.hex
    Open: COM4
    Building RAM... Bulding RAM OK
    Start Page 0  End Page 21 will occupy 1360Bytes
    Try connecting ASURO -- Switch on ASURO now!..........OK !
    Flashing Firmware
    ASURO ready to start
    ohne das eine Page geflasht wurde wird mir gesagt Asuro fertig zum fahren.
    Die groeße des zu Flashenden .hex ist doch 1360 Bytes groß?
    Juelicher
  4. #134
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    Hallo und so,
    @ukuchel
    Danke für Deine Ideen, kommen alle in das nächste Update. Lediglich bei der Frage "..Bootmöglichkeit mit einem alternativen, frei verfügbaren Bootloader."
    ist mir noch nicht deutlich welchen Bootstrap Loader Du eigentlich meinst.
    @juelicher
    Der Fehler entsteht scheinbar da der Pfadseparator (Rückwärts-Strich) fehlt. Habe leider noch nicht herausgefunden wie das passiert.
    AsuroFlash benutzt eine differentielle Flashtechnologie, so dass nur die Seiten übertragen werden, die seit dem letzten flashen geändert wurden. Wenn also im Programm nichts geändert wurde was den Hexfile beeinflusst, wird auch nichts geflasht.
    @Alle
    Bin gerade dabei ein neues Update zu erstellen mit ein paar Verbesserungen. Muss noch was im Programm aufgenommen werden um die Libraries besser zu unterstützen und wenn JA, was?
    Ich dachte dabei an eine Möglichkeit die Bibliotheken per Projekt festlegen zu können oder ähnliches. Was meint Ihr?
    Gruss,
    O.
  5. #135
    Wo steht dieses tolle Programm zum Download? Kann keinen Link finden... Bild
  6. #136
    Heppenheim
    Hi Romili
    geh mal in diesem Thread auf die 4. Seite und dann der Beitrag von Osser, verfasst am: 17.06.2007, 11:56
    Stefan
  7. #137
    Hallo Osser
    vieleicht kannst du die neue lib schon miteinbinden. Also so das man sie gleich mit deinem Prog runterlädt wo es in einem eigenen verzeichnis gespeichert ist.
    Hoffe du verstehst was ich meine. Bild
  8. #138
    Hallo Osser,
    kanst du einen oder mehere Butten einfügen für:
    Rückgängig
    Wiederholen
    Suchen
    und wenn make-lib.bat ausgeführt wird, ist im Eingabe-Fenster nicht zu sehen was passiert, weil es sich zuschnell wieder schliesst, vieleicht durch Bestätigung, wenn es geschlossen werden soll.
    Juelicher
  9. #139
    Hallo Osser,
    ein Eingabefeld für den Pfad zur AsuroLib wäre nicht schlecht. Allerdings sollte dein Programm so universell einsetzbar bleiben wie es jetzt ist und nicht zu speziell werden, dass der Anwender gezwungen wird, die AsuroLib immer mit einzubinden.
    Vielleicht könnte man eine Möglichkeit schaffen, mehrere Makefile Templates zu verwalten, oder einfach ein Makefile Template als Datei auswählen zu können.
  10. #140
    Heppenheim
    Du nimmst mir die Worte aus dem Mund... Das Eingabefeld für den Pfad zur AsuroLib wäre nicht schlecht. Dann ist man nicht gezwungen die Lib zu verwenden und man man die Lib falls man sie verwendet einfach einbinden.
