Seite 11 von 41 ErsteErste ... 91011121321 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 405
Thema: Alternative zu Flashnnn.exe
  1. #101
    ich habe mal versucht das makefile soweit anzupassen, dass es mit der aktuellen Asuro Lib funktioniert. Konnte es aber nicht ausprobieren.
    Zum Anpassen des AsuroFlash Programm müßte man im Config Dialog einfach den Eintrag makefile gegen das angehängte File ersetzen.
    Es muß die lediglich die Zeile
    LIBPATH = C:/ASURO_SRC/AsuroLib/lib
    angepaßt werden an das Verzeichnis in dem sich die AsuroLib befindet. Hier keine Backslashes verwenden sondern den normalen Slash. (Habe ich an ein paar anderen Stellen auch geändert.
    Danach ein neues Projekt erzeugen. Die Asuro.c braucht nicht mehr eingebunden werden. Ist schon so im Template Makefile drin. Es braucht auch keine Header Datei asuro.h oder myasuro.h in den Projektordner kopiert werden.
  2. #102
    Milda
    denkt dabei daran das ".txt" vom heruntergeladenen makefile wieder zu entfernen! =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  3. #103
    Neuer Benutzer
    Wo finde ich das Programm?
  4. #104
    Hallo m.a.r.v.i.n
    Habe dein makefile.txt in die cpp Config copiert und vorher meinen Phad
    LIBPATH = C:/ASURO271/Asuro_libv271/lib
    angepasst.
    Danach ein neues Projekt angelegt TestFirstTry.aprj.
    und die Test.c aus
    C:\Asuro271\asuro_libv271\examples\FirstTry
    in das Projekt TestFirstTry.aprj eingebunden.
    Nach dem Compelieren bekomme ich:
    Session Environment Variables:
    AF_AVRDIR=C:\WinAVR-20071221
    AF_PROJECT=TestFirstTry
    AF_SOURCE_FILES=FirstTry\test.c
    AF_ASM_SRC_FILES=
    AF_PRGDIR=C:\Programme\AsuroFlash2
    File test.c saved.
    Default make_all.cmd file created.
    Default makefile created.
    Make
    C:\Programme\AsuroFlash2>C:\WinAVR-20071221\utils\bin\make.exe all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst -IC:\Programme\AsuroFlash2/include -IC:/ASURO271/Asuro_libv271/lib/inc asuro.c \
    	| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    	[ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=FirstTry\test.lst -IC:\Programme\AsuroFlash2/include -IC:/ASURO271/Asuro_libv271/lib/inc FirstTry\test.c \
    	| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > FirstTry\test.d; \
    	[ -s FirstTry\test.d ] || rm -f FirstTry\test.d
    avr-gcc.exe: FirstTrytest.c: No such file or directory
    avr-gcc.exe: no input files
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 4.2.2 (WinAVR 20071221)
    Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst -IC:\Programme\AsuroFlash2/include -IC:/ASURO271/Asuro_libv271/lib/inc asuro.c -o asuro.o
    In file included from asuro.h:34,
                     from asuro.c:29:
    c:/winavr-20071221/bin/../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete.  Use <avr/interrupt.h>."
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=FirstTry\test.lst -IC:\Programme\AsuroFlash2/include -IC:/ASURO271/Asuro_libv271/lib/inc FirstTry\test.c -o FirstTry\test.o
    In file included from ./asuro.h:34,
                     from FirstTry\test.c:9:
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=FirstTry\test.o -IC:\Programme\AsuroFlash2/include -IC:/ASURO271/Asuro_libv271/lib/inc FirstTry\test.o asuro.o  --output TestFirstTry.elf -Wl,-Map=TestFirstTry.map,--cref -IC:\Programme\AsuroFlash2/lib -L -lm -lasuro
    c:/winavr-20071221/bin/../lib/gcc/avr/4.2.2/../../../../avr/bin/ld.exe: cannot find -lasuro
    make: *** [TestFirstTry.elf] Error 1
    ExitCode 2
    Ready.
    Habe ich noch etwas vergessen??
    Juelicher
  5. #105
    Hallo Entry,
    Ich vermute du meinst das Programm AsuroFlash von Osser?
    Das findest du weiteroben,
    Verfasst am: 17.06.2007, 11:56 von Osser, eine Seite zurück.
    Juelicher
  6. #106
    Hallo Juelicher,
    Nein, wie gesagt war das makefile ungetestet.
    Das habe ich jetzt korrigiert. Btw, man braucht kein neues Projekt zu erstellen. Es reicht, die Änderungen in die Makefile Editbox einzufügen und auf OK zu klicken.
    In deinem Projektordner scheint sich aber noch ein alte asuro.h befinden. Die muß weg.
  7. #107
    Hallo m.a.r.v.i.n
    Habe gerade dein makefile hinnein kopiert und
    noch meinen LIBPATH = C:\ASURO271\Asuro_libv271\lib geändert.
    Alle asuro.h aus AsuroFlash2 entfernt und es hat sofort compeliert ohne Fehlermeldung!!!
    Klasse ich bin begeistert und sage tausend mal Dank für die schnelle Hilfe.
    Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild
    Werde Morgen mein erstes Programm mit Asuroflash und AsuroLib schreiben und das kleine Monster auf drei Beinen zum geradeausfahren bringen.
    So sieht die Fehlermeldung die kein Fehler ist aus:
    AF_ASM_SRC_FILES=
    File test.c saved.
    Make
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst -IC:\Programme\AsuroFlash2\include -IC:\ASURO271\Asuro_libv271\lib\inc asuro.c \
    asuro.c:29:19: error: asuro.h: No such file or directory
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=FirstTry\test.lst -IC:\Programme\AsuroFlash2\include -IC:\ASURO271\Asuro_libv271\lib\inc FirstTry\test.c \
    avr-gcc --version
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=FirstTry\test.lst -IC:\Programme\AsuroFlash2\include -IC:\ASURO271\Asuro_libv271\lib\inc FirstTry\test.c -o FirstTry\test.o
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst -IC:\Programme\AsuroFlash2\include -IC:\ASURO271\Asuro_libv271\lib\inc asuro.c -o asuro.o
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=FirstTry\test.o -IC:\Programme\AsuroFlash2\include -IC:\ASURO271\Asuro_libv271\lib\inc FirstTry\test.o asuro.o  --output TestFirstTry.elf -Wl,-Map=TestFirstTry.map,--cref -IC:\Programme\AsuroFlash2\lib -LC:\ASURO271\Asuro_libv271\lib -lm -lasuro
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom TestFirstTry.elf TestFirstTry.hex
    avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
    	--change-section-lma .eeprom=0 -O ihex TestFirstTry.elf TestFirstTry.eep
    c:\WinAVR-20071221\bin\avr-objcopy.exe: --change-section-lma .eeprom=0x00000000 never used
    avr-objdump -h -S TestFirstTry.elf > TestFirstTry.lss
    Size after:
    TestFirstTry.elf  :
    section           size      addr
    .text             2650         0
    .data              256   8388704
    .bss                14   8388960
    .stab              888         0
    .stabstr            95         0
    .debug_aranges      96         0
    .debug_pubnames    430         0
    .debug_info       1496         0
    .debug_abbrev      665         0
    .debug_line       1507         0
    .debug_frame       368         0
    .debug_str         567         0
    .debug_loc         457         0
    Total             9489
    Errors: none
    -------- end --------
    ExitCode 0
    Ready.
    C:\Programme\AsuroFlash2\Project1.hex
    is set as default flash file.
    Use program button to flash it to hardware.
    besonders gefällt mir der Satz :
    Noch mal Danke
    Gruß Juelicher
  8. #108
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    Schön dass es Dir gefällt....
    Bin froh dass Du jetzt endlich loslegen kannst.
    Gruss
    O.
  9. #109
    Köln
    Danke dass Du das makefile gepostet hast m.a.r.v.i.n!!!
    Gruss
    O.
  10. #110
    Hallo zusammen
    eine Sache kapiere ich noch nicht, welche Dateien muss ich unter "make all" und "make clear" angeben?
    mfg hai1991
