vor 1min ist es mir wieder abgestürz. ich spielte grade mit avrdude mein programm (8,6kb über parport0, stk200) auf den roboter. dann schaute ich nicht mehr zum pc. aber nach einer runde steckte ich im betrieb vom roboter das serielle kabel an um daten auszulesen. und als ich auf den pc sah um u schaun was gesendet wird, was kl schon weg mit dieser meldung:
Mein sysinfo:Code:Überprüfung der Systemkonfiguration beim Start deaktiviert. Using host libthread_db library "/lib/tls/libthread_db.so.1". [Thread debugging using libthread_db enabled] [New Thread -1234114880 (LWP 19909)] [New Thread -1248048208 (LWP 21846)] [KCrash handler] #5 0xb67a4d1c in ?? () from /lib/tls/libc.so.6 #6 0xbffd1f98 in ?? () #7 0xb6952908 in operator new () from /usr/lib/libstdc++.so.6 #8 0xb67a6cff in malloc () from /lib/tls/libc.so.6 #9 0xb6952908 in operator new () from /usr/lib/libstdc++.so.6 #10 0xb725925f in QString::QString () from /usr/lib/libqt-mt.so.3 #11 0x080f7690 in KLSerialTerminalWidget::slotReceived () #12 0x080f6a43 in KLSerialTerminalWidget::customEvent () #13 0xb6f3f457 in QObject::event () from /usr/lib/libqt-mt.so.3 #14 0xb6f76612 in QWidget::event () from /usr/lib/libqt-mt.so.3 #15 0xb6ed7c26 in QApplication::internalNotify () from /usr/lib/libqt-mt.so.3 #16 0xb6eda5d6 in QApplication::notify () from /usr/lib/libqt-mt.so.3 #17 0xb7688e0e in KApplication::notify () from /usr/lib/libkdecore.so.4 #18 0xb6e6b421 in QApplication::sendEvent () from /usr/lib/libqt-mt.so.3 #19 0xb6ed8c4e in QApplication::sendPostedEvents () from /usr/lib/libqt-mt.so.3 #20 0xb6ed8d56 in QApplication::sendPostedEvents () from /usr/lib/libqt-mt.so.3 #21 0xb6e7ed6f in QEventLoop::processEvents () from /usr/lib/libqt-mt.so.3 #22 0xb6ef2179 in QEventLoop::enterLoop () from /usr/lib/libqt-mt.so.3 #23 0xb6ef1f9a in QEventLoop::exec () from /usr/lib/libqt-mt.so.3 #24 0xb6ed97bf in QApplication::exec () from /usr/lib/libqt-mt.so.3 #25 0x0805ca24 in main ()
sidux (debian-sid+...) mit dist-upgrade von gestern abend,somit neuestes kde, qt, kernel, 750mb ram, nur usb-serial converter (prolific, mit dem einen berühmten chip den die meisten in den slebstbauschaltungen benutzen).
Thomas
Zitieren
