Seite 16 von 22 ErsteErste ... 61415161718 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 160 von 212
Thema: Linux AVR-GCC IDE "KontrollerLab"
  1. #151
    Villach
    sind sicher alle abhängigkeiten aufgelöst?
    mit kde müsste es nähmlich funktionieren denn es benutzt die kde icons. die icons die da fehlen sind unter anderem deinem kde weit ausgwählenten iconset entsprechend. evt fehlen die oder sind an einem anderen ort installiert. wie gehts mit anderen paketen? funktionierts wenn du einfach selbst kompillierst und das paket mal kurz weglässt?
  2. #152
    Merzig
    Also ich denke nicht das es an den Icons liegt. Wenn ich auf Setting -> Configure Toolbars gehe dann werden die mir alle schön brav angezeigt. Aber ich schau nochmal genau nach, vielleicht stimmt ja wirklich irgendeine Path-Variable nicht.
  3. #153
    Villach
    werden die toolbars üebrhaupt angezeigt? man kann sie nähmlich manuell ausblenden. (ich denke wie weist du eh)
  4. #154
    Merzig
    Nein die werden nicht angezeigt und auch nicht aufgeführt.
    Unter Settings gibt es "Hide Toolbar" und "Hide Statusbar", das war es dann auch schon.
    EDIT: Wenn ich die Toolbar bearbeiten will werden mir alle Aktionen angezeigt, wenn ich die dann hinzufüge tauchen die in der Toolbar nicht auf.
  5. #155
    Villach
    Ja hast schon probiert die paketmethode zu umgehen und vollständig selbst kompillieren. also einfach zb die alpha im source code holen, make -f Makefile.cvs; ./configure; make; sudo make install;; das sollte eigendlich auch gehen.
    sonst weis ich auch nicht mehr viel. vieleicht weis ja cadmaniac den grund.
    hast du shcon ausprobiert statt den icons text anzeigen zu lassen? das kann man auch irgendwo einstellen.
  6. #156
    Merzig
    Unter Arch wird ein Paket eigentlich genau so erstellt. Er installiert auch alles schön da wo es hin soll, bei mir unter /opt/kde.
    Ich weiß echt nicht mehr weiter. Beim ./configure Vorgang kommt kein einziger Fehler nur beim kompilieren ein paar Warnungen wie:
    /opt/kde/include/ktexteditor/cursorinterface.h:34: warning: 'class KTextEditor::Cursor' has virtual functions but non-virtual destructor
    aber das wars dann auch schon.
  7. #157
    Villach
    die warnungen sind ok das ist bei mir auch so.
  8. #158
    Merzig
    Also ich habe gerade getestet die Symbole mit Text anzuzeigen, natürlich ohne Erfolg Bild
    Das ist die Ausgabe direkt nach dem start, geladen wurde das letzte Projekt.
    [christian@phoenix kontrollerlab]$ kontrollerlab
    kdecore (KAction): WARNING: KAction::plug called with 0 argument
    PS: Mir ist gerade noch aufgefallen, daß wenn ich einen Rechtsklick in das Editorfenster mache nichts passiert, auch ist es so das es im Menü keine Option zum Kopieren oder Ausschneiden gibt. Die Menüs sind auch arg durcheinander.
  9. #159
    Merzig
    ES LÄUFT!
    Man, ich hab in der PKGBUILD nur den falschen Installationspfad angegeben.
    Wie heißt es so schön: Kleine Ursache, grosse Wirkung!
    Naja jetzt läuft es einwandfrei.
    mfg woodghost
  10. #160
    Merzig
    Also für alle Arch Linux User gibt es unter http://aur.archlinux.org das KontrollerLab-Paket zum downloaden.
    Vielleicht stellt es ja cadmaniac noch auf seiner Seite online?!
    mfg woodghost
