du könntest es wie bei modellpanzern mit schleifern machen..
könnte aber zu problemen bei datentransfer sorgen..
kennst du ja schon.
https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=227490#227490
-airbags sind zb in autos immer noch mit nem verdrehbaren kabel fest dran.
edit:
Im übrigen find ich deine erklärung wie und wofür und was du damit machen willst unzureichend.
da kann man dir jetzt vom Panzerturm bis zum wälzlager alles reinbasteln.
ne schöne 2D handskizze fänd ich da besser als son animierding,was nicht mehr sagt..(braucht auch keine 1,5Mb)
was wird das denn, das das soooo geheim ist...
edit:
wenn du in beide platten ein loch reinmachen kannst
(lager dementsprechend mit loch, also richtung 2x schräge wälzlagermit innenrohr als verbindung) kannst du da auch eifnach ein flexibles kabel durchlegen..so wies an vielen rasierern ist, nur halt mit mehr adern..
Zitieren
