Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: I²C Bus mit C Programmieren
    kann mir irgendjemand helfen?
    Habe ein Board mit einem Atmel ATmega90CAN128 Controller und einem I²C-Bus und möchte über diesen einen Kompasssensor anschließen, der auf das Erdmagnetfeld ausgerichtet wird.
    Ich habe aber bei der Suche in diesem Forum und bei google bloß ein programmbespiel in Bascom gefunden.
    Hat vielleicht irgendwer schon mal ein Proramm in der Richtung geschrieben oder ne idee, wo ich entsprechende beispiele oder beschreibungen dazu finden kann???
    Gruß Green Hell
    Erde
    Steht im Datenblatt nicht ein Beispiel für TWI (=I2C) Ansteuerung?
    An der Saar
    Vielleicht auch bei Peter Fleury oder bei den Beispielen von WinAVR (examples/twidemo oder so).
    Disclaimer: none. Sue me.
    ja danke, ich glaube das könnte mir helfen. Wenn nicht werd ich mich wohl dann noch mal melden.
    Gruß Green Hell
    Bergstraße
    moin moin,
    ich habe ein paar Bibliotheken gesehen, aber ich habe die Links nicht hier. Wenn noch Bedarf besteht, kann ich nochmal nachsehen.
    Ausserdem habe ich mir auch was Eigenes geschrieben. _Scheint_ zu funktionieren, aber nur im single-master-modus (arbitration ist nicht implementiert). Wenn daran Interesse besteht, kann ich die Sourcen mal verbreiten.
    ciao .. bernd
    Doch, klar besteht noch Interesse sowohl an den Links, als auch an dem Programmcode. Würde mir bestimmt weiterhelfen, da der bus bis jetzt noch nicht funktoniert.
    Gruß Green Hell
    Bergstraße
    ok, sollte ich am wochenende schaffen
    Bergstraße
    ich hab's nicht vergessen, ich hab nur im Moment wenig Zeit ...
    ja alles klar, hab in der zwischenzeit auch ein Programm hiengekriegt, das den i²c-bus benutzt und so einigermaßen (also noch mit einigen macken, deren Ursprung ich noch nicht kenne ) funktioniert. Ich denk aber trotzdem das mir die Links und der Programmcode weiterhelfen können.
    Bergstraße
    So, hier erstmal meine TWILib.
    Es gibt 6 Routinen:
    2 Initialisierroutinen für Master und Slave, Mastertransmitter, Masterreceiver, Slavetransmitter und Slavetransmitter. Funktion sollte klar sein.
    Insbesondere die Slaveroutinen fehlen meist bei den Beispielen, die man im Netz findet (zB bei WinAVR), weil die Kommunkation da meist mit EEPROMs abläuft.
    Die Routinen scheinen bei mir zu funktionieren, ich habe aber nicht alle mögliche Fehlereinflüsse (Slave funkt rein, oder hört nicht zu, oder ähnliches getestet. Leider habe ich den Multimastermodus noch nicht implementiert.
    Ich bin natürlich für Kritik, Verbesserungen oder Begeisterung (vorzugsweise letzteres) offen.
       TWI Lib Version 5 oder so
       bhm 2006
    // bislang keinmultimaster support
    // keine Garanie für irgendwas
    // Bemerkungen, Fehlerreports usw willkommen
    #ifndef _TWILIB_
    #define _TWILIB_ 1
    #include <avr/io.h>                                      //Zugriff auf IO's des Controllers
    #include <stdint.h>
    #include <compat/twi.h>
    void init_Master (void) {
    	TWSR &= ~(_BV(TWPS0) | _BV(TWPS1)); 	//0b11111100: Prescaler auf 1 setzen, Bit 1 und 0 auf 0
    	TWBR = 0x0A;   							//Bitrate auf 10 setzen, gibt 220kHz Bustakt bei 8MHz
    void init_Slave (uint8_t SlvAdd) {
    	TWAR = SlvAdd;		 						// eigene Address, hier ohne general call
    	TWCR = _BV(TWEA) | _BV(TWEN) | _BV(TWINT);	//slave receive, TWEA > ACK,
    void waitTWINT (void) {
    	uint32_t m=0,mmax=F_CPU; //zZt einfach eine große Zahl
    	while (bit_is_clear(TWCR, TWINT)) {
    		if (m++ > mmax) return;         // bricht waitTWINT ab, TW_Status enthält dann TW_NO_INFO
    // *********** MasterTransmitter *************
    // Daten in *Data, lenmax #Daten senden, MT #gesendete Daten
    uint8_t MT (uint8_t SlvAdd, uint8_t *Data, uint8_t lenmax) {
    	uint8_t len=1;
    	TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWSTA) | _BV(TWEN);	//sende start
    	waitTWINT();
    	if ((TW_STATUS != TW_START) &&	(TW_STATUS != TW_REP_START)){	// chk Start | repeated start
    		goto ENDE;
    	TWDR = SlvAdd + TW_WRITE;					//Addresse des Slaves angeben, SLA+W
    	TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN);					// sende sla_w
    	waitTWINT();
    	if (TW_STATUS != TW_MT_SLA_ACK) {				// chk sla_ack
    		goto STOP;
    	do {
    		TWDR = *Data++; 					// Datum laden
    		TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN);				// sende Datum
    		waitTWINT();
    		if (TW_STATUS != TW_MT_DATA_ACK) {			// chk data_ack
    			goto STOP;
    	} while (len++<lenmax);
    STOP:
    	TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN) | _BV(TWSTO);	// sende stop, kein warten auf TWINT
    ENDE:
    	return len-1;
    // *********** MasterReceiver *************
    // empfangene Daten nach *Data, Speicher muss bereitgestellt sein,
    // lenmax #Daten empfangen, MR #empfangene Daten
    uint8_t MR (uint8_t SlvAdd, uint8_t *Data, uint8_t lenmax) {
    	uint8_t len=1;
    	waitTWINT();
    		goto ENDE;
    	TWDR = SlvAdd + TW_READ;						//Addresse des Slaves angeben, SLA+r
    	TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN);					// sende sla_r
    	waitTWINT();
    	if (TW_STATUS != TW_MR_SLA_ACK) {				// chk sla_ack
    		goto STOP;
    	while (1) { 			// endlos, verlassen via break in if TW_Status
    		if (len<lenmax) {
    			TWCR = _BV(TWEA) | _BV(TWEN) | _BV(TWINT);		//receive, ACK,
    		} else {
    			TWCR =             _BV(TWEN) | _BV(TWINT);		//receive, NACK,
    		waitTWINT();
    		if (TW_STATUS != TW_MR_DATA_ACK) break;			// LOOP VERLASSEN
    		*Data++ = TWDR; len++;							// Daten verarbeitet
    	if (TW_STATUS == TW_MR_DATA_NACK) {
    		goto STOP;
    STOP:
    ENDE:
    	return len-1;
    // *********** SlaveReceiver *************
    // lenmax #Daten empfangen, SR #empfangene Daten
    uint8_t SR (uint8_t *Data, uint8_t lenmax) {
    	uint8_t len=1;						// lenmax >= 1, min ein Byte empfangen!
    // auf SLA warten
    	while (bit_is_clear(TWCR, TWINT)); 				// beliebig lange warten oder pollen
    // jetzt geht's los
    	if (TW_STATUS != TW_SR_SLA_ACK) {				// chk SLA+W
    		goto STOP;
    		if (len<lenmax) {
    		} else {
    			TWCR =             _BV(TWEN) | _BV(TWINT);		//slave receive, TWEA > NACK,
    		waitTWINT();
    		if (TW_STATUS != TW_SR_DATA_ACK) break;			// LOOP VERLASSEN
    	if (TW_STATUS == TW_SR_DATA_NACK) {					// Datum mit NACK beantwortet
    		*Data = TWDR; len++;							// im Prinzip noch ein Datum verfügbar
    STOP:	// (TW_STATUS == TW_SR_STOP)  einzig anderer möglicher Status, von ARBs abgesehen
    	return len-1;
    // *********** SlaveTransmitter *************
    // Daten in *Data, lenmax #Daten senden, ST #gesendete Daten
    uint8_t ST (uint8_t *Data, uint8_t lenmax) {
    	uint8_t len=0;						// lenmax >= 1, min ein Byte senden!
    // auf SLA warten
    // jetzt geht's los
    	if (TW_STATUS != TW_ST_SLA_ACK) {				// chk SLA+R
    		goto STOP;
    	do {
    		TWDR = *Data++; len++;
    		if (len<lenmax) {
    		} else {
    		waitTWINT();
    	} while (TW_STATUS == TW_ST_DATA_ACK);
    STOP:
    	return len;
    #endif
    Bei den versprochenen Links habe ich immernoch nicht die Zeit gefunden ...
    ciao ... bernd
