Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Frage timervorgabe für eine Sekunde?
    kann mir jemand sagen/vorrechnen wie man bei der Timervorgabe auf 3036 für eine Sekunde kommt??
    code
    $regfile = "m32def.dat"
    ' bei Mega 16 $regfile = "m16def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Int0 = Falling
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
    Const Timervorgabe = 3036
    Const Markierungenproscheibe = 120
    Dim Zaehlerirq0 As Long
    Dim Impulseprosekunde As Long
    Dim Impulseprominute As Long
    Dim Umdrehungenprominute As Integer
    Zaehlerirq0 = 0
    On Int0 Irq0
    Enable Int0
    On Timer1 Timer_irq
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Do
    Print
    Print "Impulse Sek: " ; Impulseprosekunde
    Impulseprominute = Impulseprosekunde * 60
    Umdrehungenprominute = Impulseprominute / Markierungenproscheibe
    Print "Umdreh. Min: " ; Umdrehungenprominute
    Wait 3
    Loop
    End
    'Pro Impuls (Markierung auf Scheibe) ein Aufruf
    Irq0:
    Incr Zaehlerirq0
    Return
    'Pro Sekunde ein Aufruf
    Timer_irq:
    Timer1 = Timervorgabe
    Impulseprosekunde = Zaehlerirq0
    Zaehlerirq0 = 0
    Return
    Soest
    Im RN-Wissen Bereich gibt es einen Artikel zu diesem Thema, hoffe
    es hilft Dir weiter...
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...scom_und_Timer
    Eine wirklich gute Idee erkennt man daran,
    dass ihre Verwirklichung von vorne herein ausgeschlossen erscheint..!
    Albert Einstein
    danke alles verstanden
    " WISSEN ist zu Wissen wo etwas geschrieben steht " jaja
