Thema: Problem mit Interrupts in avr-gcc (gelöst)
    Hallo.
    Nur mal vorab zur Info: Ich verwende AVR Studio (v4.12/SP3) in kombination mit avr-gcc (aus WinAVR Release 20060421).
    Für unser Schulprojekt bin ich seit einiger Zeit dabei mit in die Programmierung von AVRs einzuarbeiten. (mein ziemlich spärliches C-Wissen auffrischen/erweitern; dokus lesen, etc.)
    Hab bisher leider noch keine Hardware, an der ich rumspielen kann, aber solange probier ich das ganze einfach mit dem Simulator und so.
    Nun zum Problem: Ich hab gestern versucht eine Interrupt Routine zu programmieren und hab mir dann im Disassembler View den Assembler code angeschaut.
    Hab ich das nun richtig verstanden, dass der Compiler die IRS einfach irgendwo in den Program Memory tut und an der Adresse des Interrupt Vektors steht dann ein Jump Befehl zu dieser ISR?
    Hab dann einfach mal diese "Programm" geschrieben, um zu sehen, was passiert.
    #include <stdint.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/io.h>
    int main(void)
    ISR(TIMER0_OVF_vect)
    PINA |= (1 << PINA3);
    return 0;
    Beim Controller handelt es sich um einen ATmega32. Bei diesem ist der Interrupt Vektor bei Überlauf von Timer0 an $016. Sollte jetzt nicht an dieser stelle ein JMP an irgendeine adresse stehn, wo die ISR ist, die er im Falle eines Timer0 Overflows ausführen soll?
    Außerdem bekomm ich noch 2 Warnings:
    ../Firmware_v0.1.c:95: warning: static declaration of '__vector_11' follows non-static declaration
    ../Firmware_v0.1.c:94: warning: previous declaration of '__vector_11' was here
    Jedenfalls bin ich jetzt ziemlich verwirrt, was den erzeugten Code angeht:
    @00000000: __vector_11
    +00000000:   940C002A    JMP     0x0000002A       Jump
    +00000002:   940C0045    JMP     0x00000045       Jump
    +00000004:   940C0045    JMP     0x00000045       Jump
    +00000006:   940C0000    JMP     0x00000000       Jump
    +00000008:   940C0045    JMP     0x00000045       Jump
    +0000000A:   940C0045    JMP     0x00000045       Jump
    +0000000C:   940C0045    JMP     0x00000045       Jump
    +0000000E:   940C0045    JMP     0x00000045       Jump
    +00000010:   940C0045    JMP     0x00000045       Jump
    +00000012:   940C0045    JMP     0x00000045       Jump
    +00000014:   940C0045    JMP     0x00000045       Jump
    +00000016:   940C0045    JMP     0x00000045       Jump
    +00000018:   940C0045    JMP     0x00000045       Jump
    +0000001A:   940C0045    JMP     0x00000045       Jump
    +0000001C:   940C0045    JMP     0x00000045       Jump
    +0000001E:   940C0045    JMP     0x00000045       Jump
    +00000020:   940C0045    JMP     0x00000045       Jump
    +00000022:   940C0045    JMP     0x00000045       Jump
    +00000024:   940C0045    JMP     0x00000045       Jump
    +00000026:   940C0045    JMP     0x00000045       Jump
    +00000028:   940C0045    JMP     0x00000045       Jump
    +0000002A:   2411        CLR     R1               Clear Register
    +0000002B:   BE1F        OUT     0x3F,R1          Out to I/O location
    +0000002C:   E5CF        LDI     R28,0x5F         Load immediate
    +0000002D:   E0D8        LDI     R29,0x08         Load immediate
    +0000002E:   BFDE        OUT     0x3E,R29         Out to I/O location
    +0000002F:   BFCD        OUT     0x3D,R28         Out to I/O location
    +00000030:   E010        LDI     R17,0x00         Load immediate
    +00000031:   E6A0        LDI     R26,0x60         Load immediate
    +00000032:   E0B0        LDI     R27,0x00         Load immediate
    +00000033:   EDE2        LDI     R30,0xD2         Load immediate
    +00000034:   E0F0        LDI     R31,0x00         Load immediate
    +00000035:   C002        RJMP    PC+0x0003        Relative jump
    +00000036:   9005        LPM     R0,Z+            Load program memory and postincrement
    +00000037:   920D        ST      X+,R0            Store indirect and postincrement
    +00000038:   36A0        CPI     R26,0x60         Compare with immediate
    +00000039:   07B1        CPC     R27,R17          Compare with carry
    +0000003A:   F7D9        BRNE    PC-0x04          Branch if not equal
    +0000003B:   E010        LDI     R17,0x00         Load immediate
    +0000003C:   E6A0        LDI     R26,0x60         Load immediate
    +0000003D:   E0B0        LDI     R27,0x00         Load immediate
    +0000003E:   C001        RJMP    PC+0x0002        Relative jump
    +0000003F:   921D        ST      X+,R1            Store indirect and postincrement
    +00000040:   36A3        CPI     R26,0x63         Compare with immediate
    +00000041:   07B1        CPC     R27,R17          Compare with carry
    +00000042:   F7E1        BRNE    PC-0x03          Branch if not equal
    +00000043:   940C0047    JMP     0x00000047       Jump
    +00000045:   940C0000    JMP     0x00000000       Jump
    @00000047: main
    ---- Firmware_v0.1.c ------------------------------------------------------------------------------
    89:       {
    +00000047:   E5CF        LDI     R28,0x5F         Load immediate
    +00000048:   E0D8        LDI     R29,0x08         Load immediate
    +00000049:   BFDE        OUT     0x3E,R29         Out to I/O location
    +0000004A:   BFCD        OUT     0x3D,R28         Out to I/O location
    101:      }
    +0000004B:   E080        LDI     R24,0x00         Load immediate
    +0000004C:   E090        LDI     R25,0x00         Load immediate
    +0000004D:   940C0068    JMP     0x00000068       Jump
    Hab schon mehrfach die lib-c Dokumentation des Interrupt.h gelesen, gegoogelt und hier im Forum gesucht, aber irgendwie hat mich das eher noch mehr verwirrt.
    Wär nett, wenn mir irgendwer helfen könnte, Danke!
    mfg nobody
    Pasching OÖ
    Lies dir in der Doku des Mega32 nach wie man den Timer 0 aktiviert, das fehlt dir nämlich. Wenn dieser nicht losläuft kann er auch nicht überlaufen und einen ISR auslösen.
    Hubert
    Naja, aber der Interrupt-Vektor sollte ja trotzdem auf die ISR springen, auch wenn der Timer jetzt nichts macht.
    Ich bin grad draufgekommen, dass ich die Definition der ISR in main geschrieben hab, was scheinbar net funktioniert.
    Also statt:
    int main(void)
    return 0;
    int main(void)
    return 0;
