Zitat Zitat von izaseba
Ja ich weiß, was Du meinst Bild
Gut Bild
Ganz wichtig ist es eine Frequenz zu treffen, wo es nicht flackert 50 Hz z.B. ? die dann mit der Auflösung multiplizieren z.B. 256
es kommt irgendwas mit 12 KHz, so musst Du Deinen Timer laufen lassen.
Die Freuqenz sollte so hoch wie nötig und so niedrig wie möglich sein ...
Für jede LED musst Du eine PWM Variable nehmen, die dann die Helligkeit darstellt 0-Aus 255 ganz hell.
Klar, so sehe ich das auch ...
So, wenn Der Timer überläuft inkrementierst Du eine Hilfsvariable und vergleichst sie mit allen LEDs Vabiablen nacheinander , wenn sie Gleich ist setzt Du den entsprechenden Pin auf LOW.
Und wenn die Hilfsvariable "0" ist, dann werden im Prinzip alle LEDs eingeschaltet ...
Ich hoffe, daß es verständlich ist, es erzeugt aber ziemlich viel Last, man muß gucken, Daß die Interrupt Routine nicht länger braucht als der Timer.
Deswegen muss die Frequenz ja so niedrig wie möglich sein.
Wo ich bisher noch keine Idee zu habe, ist, wie ich das Ganze nun auch noch ans Laufen bekomme ... also die Drehbewegung des Leuchtfeuers Bild
Gruß, Andreas
