Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: AD-Wandler gibt immer einen Wert über 0 aus!
    Ich meine, schon mal flüchtig was von diesem Problem gelesen zu haben, aber ich finde es nicht mehr wieder Bild   Deswegen schreibe ich jetzt einfach mal einen eigenen Thread. Also:
    Ich habe letztens eine Spannung (gemessen: 1,5 V) an den AD Wandler gelegt. Bevor ich das getan habe, hat dieser 0 zurückgegeben. Dann habe ich versucht, meinen Sensor über diesen Port abzufragen, was auch funktioniert hat. Zumindest für eine kurze Zeit. Irgendwann wurden dann riesige Spannungsunterschiede von 100 in regelmäßigen intervallen gemesse, was mir sehr seltsam vorkam. Na ja und seit dem gibt der AD-Wandler immer einen Wer von ca. 20-80 aus. Ist das normal oder ist da was defekt?
    Gruß veryxRV
    Hallo.......
    Unter welchen Bedingungen gibt er 20-80 aus?
    Wen der Eingang offen ist, dann ist das normal.
    Also ich hab verschiedenes probiert:
    • Verbindung zu Ground: 36 konstant
    • Verbindung zu Schraubenzieher ^^: 40 konstant
    • Verbindung zu mir ^^: 80-255 schwankend
    • Keine Verbindung: 40 konstant
    Aber nie NULL!
    Wieso nicht?
    Bez. Schärding
    Hi veryxRV!
    hast du aus irgendeinen grund 2 spannungsversorgungen und die 2 gnd Potentziale nicht verbunden?
    aber wenn es am anfang 0 ausgegeben hat dann kann das auch nicht sein.
    Hast du was gegenüber vorher(als er noch 0 angezeigt hat) verändert???
    zeigt es auch 36 ohne das du irgendwas angeschlossen hast an??
    schau mal was der a/d port ausgibt wenn du deine c-Control aus deiner Applikation herausnimmst und du den port nach gnd verbindest
    vielleicht hilft's was
    gruß martin
    Zitat Zitat von matlxxx
    Hi veryxRV!
    Hi!
    Versteh ich nicht ganz.. was soll ich nicht gemacht haben? ^^
    EDIT: Ich glaub ich weiß was du meinst. Und zwar ob ich den Ground mit in die Leitung zum Port eingebunden habe, richtig? Mir ist nähmlich aufgefallen, dass wenn ich mit der einen Hand den Port berühre und mit der anderen Ground, zeigt er eine Spannung von 0 bis aller höchstens 10 an.
    Wenn das die Lösung des Problems ist, tut es mir leid, aber bin halt noch ein blutiger Anfänger auf dem Gebiet ^^.
    Bez. Schärding
    verbinde mal deinen ad port mit einem stück draht am besten gleich auf der m-unit mit dem gnd pin, dann dürfte der normalerweise nur 0 ausgeben
    Aber nie NULL!
    Wieso nicht?
    Also..... Eine Referenzspannun hast du schon angeschlossen, oder den
    entsprechenden Jumper auf der Unit gesteckt ?
    So ein ähnliches problem hatte ich auch schon ich werde mal was posten wie ich es gelöst habe.
    bis morgen
    Hi!
    Ist nicht nötig. Es hing mit der Verbindung zum Ground zusammen. Funktioniert jetzt alles bestens Bild   Danke trotzdem!
