Zitat Zitat von PsiQ
also soweit ich das richtig sehe.. was dieser import transistor da macht..BF256 ..
dann ist das "kurzfristig" stabil
Wobei kurzfristig relativ ist ..
die geben bei ner spannung von 15V nen steuerstrom von 200micro-A
an.. der wird ja dann noch von den 100k begrenzt..
also seeehr wenig..
aber der kondensator wird so definitiv nur mit dem taster geladen, und währends dann läuft die ganze zeit gaaaaaaaaaaaaaanz langsam entladen..
wären ca 0,00009A bei vollen 9Volt am Kondensator.. I=9V/100.000Ohm
edit: während der basisstrom von dem größeren bc546 da um den faktor 10 bis 100 drüberliegt.. der kondensator würde also schneller entladen..
Den Eindruck, dass der Zustand nicht von Dauer wäre ,hatte ich, daher auch meine Frage Bild
Demnach wäre die Schaltung zwar interessant, aber leider nicht für mein Vorhaben geeignet.
