Ergebnis 21 bis 30 von 45
Thema: Eine eventuelle Lösung für Flash-Probleme mit RS232
  1. #21
    Mit dem Teil habe ich auch schon meine Erfahrungen gemacht:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=26559
  2. #22
    nahe Dresden
    ich habe jetzt brav den finger auf C3 gehalten, keine auswirkung...
    den anderen thread habe ich durchgelesen, wie flashst du nun? Seriell, oder usb?
    gruß inka
  3. #23
    Ich flashe jetzt mit USB weil es deutlich schneller geht. Vermutlich weniger Übertragungsfehler als beim RS232-Transceiver.
  4. #24
    Milda
    lass auf jeden fall alle versuche mit kühlschrank oder eisfach bzw. eisspray sein. könnte zwar funktionieren, aber das kondenswasser was sich bildet könnte alles nur noch schlmmer maxhen. hast du noch etwas weiter rumexperimentiert mit dem poti?
    versuch das mit dem widerstand, aber denk drann dass du dann auf jeden fall das poti nochmal einstellen musst (schliesslich bekommt der ne555 jetzt eine andere steuerspannung)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  5. #25
    nahe Dresden
    mit der einstellung am poti konnte ich immerhin erreichen, dass am hyperterminal die gleichen zeichen ankommen, wie sie an der tastatur gedrückt werden. Allerdings nur im asuroflash (O.O.Müller)
    Eine ketzerische frage:
    es wird doch von der pc-seite her auf seriel ausgegeben/aufbereitet, im transceiver auf IR draufgesattelt, auf der anderen seite von IR wieder runtergenommen und auf seriell umgewandelt und verwendet.
    Geht das nicht ohne die IR komponente? kann ich den pc mit dem asuro nicht einfach mit zwei verdrillten strippen verbinden? Bild
    gruß inka
  6. #26
    Milda
    das hab ich schon öfter gehört... ja es geht. du brauchst allerdings einen MAX232-baustein, der die 11,5/-11,5 volt der rs232-schnittstele in 5/0Volt umsetzt für den prozessor. dann ja.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  7. #27
    nahe Dresden
    so, nun brauche ich schon wieder Euere hilfe:
    habe mir in Dresden den USB-flasher besorgt, gestern angeschlossen, software von der cd installiert und es geht nicht.
    Time out, Asuro not found...
    was kann ich noch machen???
    - die IR-bauteile sind gesockelt eingebaut, kontakt zwischen den löstellen und den bauteilbeinchen sind ok.
    - Ich habe die IR-teile auch schon durch neue ausgetauscht, keine auswirkung
    - da das zuletzt geflashte programm funktioniert gehe ich davon aus dass der prozessor ok ist. Kann ich das daraus schliessen?
    danke im voraus...
    gruß inka
  8. #28
    Zuerst Übertragung starten, Transceifer über asuro halten und dann diesen einschalten.
    Im Ernst, das ist ja echt hartnäckig. Mein USB-Transceifer funktioniert nur mit dem asuroflash Version 1.51. Ich verwende diese Treiber:
    http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
    Verwendet das im asuro befindliche Programm zufällig die IR-Schnittstelle? So das man es zur Diagnose nutzen könnte? Oder einen ATMega8 mit Selbsttest ausleihen/kaufen.
    [Edit]
    Zur Diagnose könnte ja auch der RS232-Transceifer dienen. In einem zusätzlichen Terminal könnte man vielleicht die Datenübertragung beobachten:
    USB flasht den asuro mit einem Programm, das er schon drin hat. Mitgelesen mit dem RS232-Transceifer:
    FlashFlashFlashFlashFlashFlashFlashFlashFlashFlashFlashFlashFlashFlashFlash
    FlashFlashFlashFlashFlashFlashFlashFlashFlashFlashFlashFlashFlashFlashFlashFlash
    FlashFlashFlashFlashFlashFlashASURO
    Und so sehen 32 Blöcke eines neuen, dem asuro unbekannten, Programm aus:
    shFlashFlashFlashFlashFlashFlashFlashFlashASURO@+@`@)@)@'@&@%@$@#@"@!@ @@}@@@@$>
    (61YÂ(ø0@*71±ÂUBRO6$/?5]=
    w x0y?/>7HeCKu#Ã
    6$/?O_o/?Äp
    ?O/?Ä
    hi	+  ÃÅOKE@@nR/'øYO1
        OKÄXO
    /'óEO u!1<M$H0@PcRJ"3/{'6:±Â(+"/#Ãf#IÄ@<OKOKOKOK        3`;
    3`;#        Ã)f#   Ã(#Ã@@0Ã@0Ã@0Ã@]7OK
                                                             "3/|(+";3|+(/3';=
    *=/'=Ä	ñ=V=	7
                                       "3/|(+";3|+(/3';=*=/'=Ä	ñ=V
    =	7
                  =Ú	9F;Ä;Ù==9Å$$a/' a//$ @H3|	+;3|2OK
    +;ã<Ù<ó<N<xÄÚ964úO4$11'/'u
                                                           	+;ã<Ù<ó<N<xÄÚ96
    O ÚhiihR9
    ñ 64úO4$11'/'RH.OKOKOKOK9
    V 64úO4$11'
    ih Oð3;R9gIOKOKOKOK64úO4$11'/'  R964úO4$
    11'/', (kOKOKOKOK
    9f#QÄ]ðOòHÄ/_ 9aPÃO^úO `n_n?NÄ/_.?H\p 0
    9AQ>*OKÄÄv0ÃI!0 Ã_@œñÄ1 _ 0v ÃI/_?OÀOBSpÃLvÚ_OKOKOKOKHÃ_ðOœñÄ1
    _´O @hPiihR9
    < 64úOHCKCKHÃ_ðOœñÄ1 _´O @hPiih
    R9
    < 64úOHOK4$11'/'. Pi@hD'U'`pRVZIF*;JQÂFÀOKOKOKOK
        5
    VH)@0@<M ±7H@PQZI' O7?7 hW6OKOKOKr qpt`³3;Å9
    *±ÂJPX&OKOK8_PeH &^?M? OO @PHY4ÃH ^!@QTÄ OREOKOKOKKLT^?M
    ?L^ÄH N^±Ä      @<Ú==(OKOKOK3|;3|;Nx^	Â"3 8Ã
    3|;3| b¿O3|;3| aÄ/OKOKROãNB0<ÄE2,ÃJ0)ÃãÃOd/w'[P ]
    3
        Ä	]K)ÂÃ]
    @*;Å"3R´ Ä" OKOK30Ã|`p1mÂ!H.*
                      R
                        fwiÂ`p ,=ã       .&PWœPW
                                                            P8ÃP@0!<$OKOK?OOO Á
     ıOO*±@*;&7Ä&
                            Z)Â <MúÙOKOKO
    1OK
    Y"OK
    Keine Ahnung ob das hilft, ist auf jeden Fall interessant.
  9. #29
    nahe Dresden
    - das funktionierende, im asuro befindliche programm benutzt ultraschall (ultrasonic), kein IR
    - die reiehnfolge beim flashen ist klar
    - die treiber (CDM 2.00.00.zip) habe ich installiert, keine änderung
    wie sollte ich es mit dem 2ten terminalfenster realisieren? Starten und beobachten was und ob da was kommt? Kann man überhasupt 2 terminalinstanzen starten, die beide eine/die gleiche serielle schnittstelle nutzen?
    gruß inka
  10. #30
    Es ist nur eine Instanz des Terminals und die ist mit der seriellen Schnittstelle verbunden. Während du nun mit dem Flashtool über den USB-Transceifer ein Programm zum asuro sendest, hört der RS232-Transceifer am Terminal mit.
    Man sieht schön, wie das Flashtool wiederholt "Flash" sendet bis der asuro mit "ASURO" antwortet. Somit könntest du schon mal erkennen, ob was gesendet wird.
    Die Reihenfolge war ein Witz. Bild
