Thema: Kamera-Chip o.ä. für 15x15mm
    Hattingen
    Moin,
    ich möchte mit einem Sensor eine LED-Anzeige abtasten, welche aus 2 x 2 Zielen 7-Segmentanzeigen besteht. (rote LEDs) und ca. 15x15mm groß ist.
    Die LED-7-Segment-Anzeigen liegen ca. 2-3mm unter einer dünnen roten Frontscheibe.
    Der Sensor soll so flach wie möglich sein, möglichst nur ca. 5-10mm Bauhöhe, und inkl. Elektronik vielleicht ca. 30x60mm groß werden.
    Bin auf eure Vorschläge gespannt.
    Kann man einen CMOS oder CCD-Sensor als eine Art Kontaktabzug betreiben, ohne Optik?
    Sigo
    49°32'N 8°40'E
    Wie wärs mit einem Sensor aus einer optischen Maus?
    müsste man mal ausrechnen wie hoch die Auflösung noch ist,
    wenn man das Ding durch eine leicht modifizierte Optik auf 15x15mm Abtastfläche bringt.
    das Lösungswort für dein Problem lautet "Lichtleitfasern". Klebe gegenüber eines jeden Segmentes das du abtasten willst, eine solche Faser mit einem Tropfen Sekundenkleber auf.
    Dann kannst du
    a) die Auswertung an einer Stelle machen, an der du mehr Platz zur Verfügung hast
    b) die Anordnung der anderen Enden beliebig verändern (umsortieren), z.B. in eine Linie (vor CCD-Zeile) oder auf je eine Fotodiode aufpappen ...
    Frank
