Danke an alle!
Habe aber leider schon wieder ein Problem... Habe den Mega32 mit dem Druckerport verbunden. (ISP, Selbstgebaut) Jetzt wollte ich das erste Programm auf den Chip schreiben, habe damit aber einige Probleme...
Bascom schreibt(run Programmer)
Could not identify chip with ID:FFFFFF
danach:
Selectetd chip and Target chip do not match AT90S2312 <> ATMega32 (auch wenn ich im Programmer den mega32 auswähle. Wenn ich auf Identify klicke, kommt der erste satz.
Read EEprom into Buffer: geht.
Write Buffer into EEprom: Geht nur wenn alles auf FF bleibt, sonst nicht.
PonyProg:
Hat den Mega32 garnicht in der liste!! Geht nur mit: AT89SMicro-AT89S8252, dann aber auch nur lesen und nicht schreiben!
Wenn ich in den Programmspeicher Flash schreiben will: Device antwortet nicht. Wenn ich in den EEprom schreinen will gehts, wenn ich den eeprom aber auslese ist er leer! (alles auf FF)
Wenn ich den Chip im Hardwaresetup teste (Parallel, AVR ISP I/O,LPT 1) Kommt: Test Ok.
Was mache ich falsch???
Mfg und danke im voraus für die Antworten
Daniel
