Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: bascom und ds1820
    Nachttrag:
    Gruß Stefan! Bild
    Hi Stefan,
    bin zwar auch Anfänger in Bascom un Co., aber Multitasking am Mega8
    währ ne tolle Sache, wenn ich's mir auch nicht so recht vorstellen kann.
    Was natürlich nicht heiß, das ein Crack auch das hinbekommt.
    Aber warum nimmste nicht einfach nen zweiten Mega und lässt den
    dann das Messergebnis per UART rüber schieben? Haste auch gleich
    nen Interrupt bei ;o)
    Marko
    Hi Marko!
    Ganz so aufwendig wollt eich's dann auch nicht treiben. Bild   Ich hab' jetzt mal probiert statt der 200ms einfach meinen übrigen code "reinzuschieben". Das geht sogar ganz gut. Aber je nach codelänge vertut sich der Sensor immer um ein paar Grad!?! Momentan wären es nämlich 37°C Raumtermperatur bei mir. ;-D Ist der Code länger, klappt's komischer Weise...
    Allerdings wird mein Hauptprogramm immer wieder durch einen externen Interrupt unterbrochen. (Es wird aber nur ein Befehl "incr zähler" ausgeführt. Dann "return") Und wenn diese Interrupts nun sehr schnell sind, "steigt" meine Temperatur?? Wie geht das? "Return" heißt doch, gehe zurück, wo Du aufgehört hast.
    on int0 Int0_Interrupt
    1wreset 'reset the device
    1wwrite &HCC 'read ROM command
    1wwrite &H44
    'weiterer code etc
    1wwrite &HBE 'read ROM command
    For I = 1 To 2
    Ar(i) = 1wread() 'place into array
    Next
    Locate 2 , 1
    Temperatur = Ar(1)
    If Ar(2) > 0 Then Temperatur = 0 Else Shift Temperatur , Right
    Lcd Temperatur ; ".";
    'restlicher code
    loop
    Int0_Interrupt:
    incr zähler
    return
    End
    Gruß Stefan
    Gelsenkirchen
    erhöhe mal die Stackwerte. Dann stimmts wahrscheinlich. Die Interrupts fressen mindestens 32 Bytes
    Wolfgang
    Hallo Wolfgang! Bild
    Sorry für die blöde Frage, aber wie (?) erhöht man Stackwerte?
    Gruß Stefan
    Gelsenkirchen
    in Bascom unter Options -Compiler-Chip findest Du unten die drei Werte. Die sind von Haus aus viel zu klein gestellt. Jetzt spielt es noch eine Rolle, welchen Chip Du benutzt -SRAM Größe - . Wenn Du nicht mindestens einen Mega 8 benutzt, kann es verdammt eng werden.
    Wolfgang
