Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Welches Quartz für ATmega32?
    Niederrhein
    mein Tip ist ein 14,7456 MHz Quarz. Die Frequenz ist auf den UART abgestimmt, so daß man bei jeder eingestellten Baudrate nur geringste Abweichungen hat und man ist schon nahe an den 16MHz Maximum dran.
    Meiner Erfahrung ist, daß man irgendwann garantiert eine Verbindung mit dem PC herstellen will auch wenn man das vorher nicht eingeplant hat.(Debug Ausgaben, Einstellungen im Bot ändern, Bootloader nutzen usw).
    Bayern
    Dem kann ich nur zustimmen!
    Ich setze immer entweder 7,372800 MHz oder 14,745600 MHz ein.
    Diese geben wie gesagt bei UART bessere Ergebnisse (0,00% Error), weil diese Werte
    im Binären Zahlensystem "schöne" Zahlen sind, die man gut zerteilen kann.
    Gruß,
    Franz
    Schwabmünchen (nahe Augsburg)
    Hmm, also mein Roboter soll ja erstmal für den Einstieg sein. Da werde ich bestimmt nicht gleich mit dem PC kommunizieren ( [-( ). Am besten mache ich es einfach so wie coCo geschrieben hat: Einfach eine kleine Buchsenleiste statt des Quarzes einlöten, und dann kann ich bei Bedarf wechseln.
    @coCo
    Danke, das werd ich nehmen! Bild
    Salut !
    Anzumerken wäre vielleicht noch, dass die Verwendung hochfrequenter
    Quarze auch höhere Betriebsströme nachsich zieht, die allerdings
    bei entsprechendend kräftigen Spannungsquellen(Netzteil oder Hoch-
    leistungsakku) nicht so relavant sein dürften.
    Eine Kommunikation mit dem PC ist aber natürlich auch nicht von
    der Hand zu weisen. Du kannst Dir gar nicht vorstellen wie schön es ist,
    mal eben ein paar Sensor-Messwerte via Bildschirm anzeigen zu lassen,
    als im Gegenzuge stundenlang nach vermeintlichen Hard-bzw. Softwarefehlern zu forschen. Die eigene Erfahrung hat mich das erst
    kürzlich gelehrt.
    Die Idee mit dem Aufstecken ist wirklich sehr gut und hat sich schon
    mehrfach bewährt. Viele fertige Boards sind ebneso ausgestattet.
    Viel Spaß beim Basteln mit dem Mega32 - ist wirklich 'ne tolle
    "Maschine" !
    so long - TOM !
