Thema: Atmel kündigt neue tinyAVR® mit high-speed Timern an.
    Soest
    Atmel Corporation hat 3 neue 20-Pin tinyAVR® mit high-speed Timern angekündigt.
    Die tinyAVR® sind alle Pin-Kompatibel und unterscheiden sich nur in der Größe ihres Flash-, EEPROM- und SRAM-Speicher.
    Der ATtiny261 hat 2 Kbytes Flash Speicher, während der ATtiny461 und ATtiny861 4 Kbytes bzw. 8 Kbytes haben.
    Alle tinyAVR® liefern 20 MIPSS Durchsatz beim einem 20 MHz Takt.
    Der interne 8 MHZ RC Oszillator und der On-Chip PLL lassen den 10-Bit Timer/Counter mit bis zu 64 MHZ laufen.
    Der neue ATtiny261 funktioniert schon ab einer Spannung von 1.8 Volt.
    Der High-Speed Timer/Counter mit drei unabhängigen PWM, EEPROM, Pull-Up Widerständen, einen internen 8 MHZ Oszillator und 12 I/O Pins,
    die Wechselweise als ADC Eingänge oder PWM Ausgänge konfigurierbar sind, machen diese drei 20-Pin tinyAVR® für Anwendung wie Ladegeräte,
    Batterieüberwachung, Leistungsüberwachung und Motorsteuerungsanwendungen ideal.
    Weite Informationen zu den neuen tinyAVR®:
    http://www.atmel.com/dyn/products/de...ily_id=607#791
    Weiss jemand vielleicht woher man den ATtiny861 (international) beziehen kann? Hab bei Schuricht, RS-components und Reichelt.de geschaut, aber nichts finden koennen.
    Großbardorf
    Wenn die erst angekündigt wurden, dauert das gewöhnlich noch eine ganze Zeit, bis man die kaufen kann.
    Ist ja schon bald ein Jahr um...
    Den ATtiny461 hab ich uebrigens bei http://www.csd-electronics.de fuer 2.59 Euro gefunden. Leider aber nicht den ATtiny861.
    Bin sowieso gerade in China, da bringt mir die deutsche Bezugsmoeglichkeit leider wenig.
    Großbardorf
    Hups...hab gar nicht gesehen, dass der Ursprungspost schon so alt ist Bild
    mouser.com hat den ATtiny861 fuer etwas ueber 3USD. Falls jemand international bestellen muss, da kann man den herbekommen.
