Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Was brauch man für Fernbedienung,... ?
    was braucht man denn alles für eine Fernbedienung und einen Empfänger ?
    Fernbedienung [Empfänger] lieber selber bauen oder kaufen ?
    Wo gibt es günstige und gute (Fernbedienung, Empfänger) ?
    Was braucht man für Teile (für den slbstbau) ?
    Viele Grüße und Danke im vorraus
    mfg Jonas
    müssen wir dir erst die Würmer aus der Nase ziehen, oder rückst du die relevanten Infos auch so raus? Reichweite, Technologie, Datenmenge, Geschwindigkeit, Übertragungssicherheit, Verwendungszweck, Baugröße, Stromverbrauch...
    Reichweite:
    also die Reichweite müsste so ca. 100m sein.
    Technologie:
    Datenmenge:
    Also die Fernbedienung muss Vor, Rückwärts und links u. rechts haben (für den Antrieb) und evt. für Später auch noch ein Steuerung für einen Roboterarm (nur evt.) [weiß nicht ob das hier her gehört]
    Geschwindigkeit:
    Also die übertragung müsste schon schnell gehen, so ca. höchstens 1sek.
    Übertragungssicherheit:
    Also es sollte schon sicher übertragen werden
    verwendungszweck:
    siehe Datenmenge
    Baugröße:
    Also Auf dem Roboter so ca. höchstens 15x15cm
    und die Fernbedienung ist die größe eigentlich egal.
    Stromverbrauch:
    Auf dem Roboter sind 7,2V (vielleicht irgendwann auch 12V)
    und bei der Fernbedienung ist es recht egal (desto weniger desto besser)
    Viele Grüße und vielen Dank im vorraus
    mfg Jonas
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Informier dich mal über die Easyradio (Funk-) Module, mit denen kannst du die 100m ggf. überbrücken.
    Die Daten werden meines Wissens nach mit dem RS232-Protokoll an das Modul geliefert bzw. kommen am anderen Ende wieder raus. Das eigent sich relativ gut für µC's, die haben oft eine solche Schnittstelle schon eigebaut.
    ich habe das RN-Mega 1.4, dies hat einen RS232.
    Diesen Easyradio http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=70
    wo schliese ich den denn an ? (habe das noch nicht richtig verstanden)
    Was brauche ich sonst noch (Fernbedienung,...) ?
    Viele Grüße u. DANKE
    mfg Jonas
    Hi!
    Auf der Seite ist ein Link zum Datenblatt angegeben, da steht alles Wissenswerte über dieses Modul drin...auch die Anschlussbelegung!
    Für dieses Modul gibt's auch nen Bausatz, das RN-Funk...dann ist das anschließen ganz einfach (dank RN-Standard ^^).
    leider ist das Datenblatt Englisch (es steht aber Deutsch drauf ?)
    Ist in diesem Easy Radio Empfänger u. Sender drinnen ?
    Viele Grüße und danke
    mfg Jonas
    In diesem Modul, das es bei Robotikhardware gibtz ist der Emüfänger und sender in einem. Im datenblatt des RN-MEGA8PLUS V1.5 Entwicklungsboard Bausatz http://www.robotikhardware.de/download/rnmega8plus.pdf
    findest du auch auf Seite 25/26, wie das Modul angeschlossen wird.
    Die brauchst zwei von diesen Modulen. Eins für deinen Bot und eins für deinen Empfänger.
    Ich denke schon, dass Roboterarm thematisch ganz gut in dieses Forum passt.
    Ich glaube aber für deine eigene Planung wäre es ganz sinnvoll mal abzuwägen wie wahrscheinlich "eventuell" ist.
    Für vorwärts, rückwärts, rechts und links würde nämlich ne simple RC-Fernsteuerung aus dem Modellbau reichen.
    ja wollte eigentlich auch eine RC-Fernsteuerung aus einem Modellbauladen nehmen. Aber ich weiß nicht wie ich das dann mit dem Easyradio verbinde (Funk) ?
    Oder bräuchte ich da was ganz anderes ?
    P.S.: Meinte mit [weiß nicht ob das hier her gehört] nicht den Roboterarm, sondern ob das "Also die Fernbedienung muss Vor, Rückwärts und links u. rechts haben (für den Antrieb) und evt. für Später auch noch ein Steuerung für einen Roboterarm (nur evt.) [weiß nicht ob das hier her gehört] "
    ind die Kategorie "Datenmenge: " passt.
    Viele Grüße u. Danke
    mfg Jonas
