Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Leuchtturm-Simulation mit LEDs
    Kempen / Ndrh.
    Hallo zusammen !
    Ich möchte das Leuchtfeuer eines Leuchtturms simulieren. Ein simples Lauflicht reicht mir da nicht, ich denke eher an ein langsames Einschalten der LEDs bis zum Maximum, dann wieder langsam Ausschalten bis zum "Aus". 18 LEDs für rundum reichen mir, davon sollten drei oder fünf oder gar sieben jeweils in den verschiedenen Zuständen "an" sein, die mittlerste jeweils um die volle Helligkeit, die beiden daneben dann jeweils im halbhellen Bereich und die beiden daneben dann jeweils im schwachhellen Bereich.
    OOOOOOOOO
    1OOOOOOOO
    21OOOOOOO
    321OOOOOO
    2321OOOOO
    12321OOOO
    O12321OOO
    OO12321OO
    OOO12321O
    OOOO12321
    OOOOO1232
    OOOOOO123
    OOOOOOO12
    OOOOOOOO1
    OOOOOOOO0
    Je weicher die Übergänge werden, desto besser. Ein Leuchturm ist schliesslich kein Flashlight Bild
    Am liebsten würde ich das mit einem ATmega-Controller realisieren, einfache C-Kenntnisse und Hardwarekenntnisse sind vorhanden.
    Danke für Eure Hilfe !
    Gruß, Andreas
    Issum
    schönes Projekt Bild
    Nur wo ist eigentlich die Frage ?
    Da kommst Du um PWM nicht herum, wenn Du noch keinen µC im Sinn hast würde ich Dir irgendwas mit viel Hardware PWM empfehlen, ich glaube der Mega88 hat z.B. 6 PWM Kanäle Bild
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Kempen / Ndrh.
    Danke. Stimmt. Okay, ich reiche die Frage mal nach : wie kann man sowas mit vernünftigem Aufwand realisieren ?
    Das dachte ich auch schon, aber braucht man da Hardware-PWM für, geht das nicht vielleicht auch mit Soft-PWM ? Denn bei 18 LEDs bräuchte ich ja entsprechend viele Hardware-PWMs ... und das bietet mir kein Controller !
    Die erste Idee war, 18 Soft-PWM-Kanäle zu realisieren ... aber irgendwie fehlt mir eine vernünftiger Einstieg ... eine zündende Idee für den Start, wenn Du verstehst, was ich meine ?!
    Gruß, Andreas
    Issum
    Ja ich weiß, was Du meinst Bild
    Ganz wichtig ist es eine Frequenz zu treffen, wo es nicht flackert 50 Hz z.B. ?
    die dann mit der Auflösung multiplizieren z.B. 256
    es kommt irgendwas mit 12 KHz, so mußt Du Deinen Timer laufen lassen.
    Für jede LED mußt Du eine PWM Variable nehmen, die dann die Helligkeit darstellt 0-Aus 255 ganz hell.
    So, wenn Der Timer überläuft inkrementierst Du eine Hilfsvariable und vergleichst sie mit allen LEDs Vabiablen nacheinander , wenn sie Gleich ist setzt Du den entsprechenden Pin auf LOW.
    Ich hoffe, daß es verständlich ist, es erzeugt aber ziemlich viel Last, man muß gucken, Daß die Interrupt Routine nicht länger braucht als der Timer.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Kempen / Ndrh.
    Gut Bild
    Ganz wichtig ist es eine Frequenz zu treffen, wo es nicht flackert 50 Hz z.B. ? die dann mit der Auflösung multiplizieren z.B. 256
    es kommt irgendwas mit 12 KHz, so musst Du Deinen Timer laufen lassen.
    Die Freuqenz sollte so hoch wie nötig und so niedrig wie möglich sein ...
    Für jede LED musst Du eine PWM Variable nehmen, die dann die Helligkeit darstellt 0-Aus 255 ganz hell.
    Klar, so sehe ich das auch ...
    Und wenn die Hilfsvariable "0" ist, dann werden im Prinzip alle LEDs eingeschaltet ...
    Deswegen muss die Frequenz ja so niedrig wie möglich sein.
    Wo ich bisher noch keine Idee zu habe, ist, wie ich das Ganze nun auch noch ans Laufen bekomme ... also die Drehbewegung des Leuchtfeuers Bild
    Gruß, Andreas
    Issum
    Ja, 50 Hz hab ich eben so gesagt, da muß man halt etwas probieren, damit das Auge kein flackern mehr wahrnimmt.
    Hmm,
    ein Array mit Abbbild einer Drehung z.B.
    uint8_t abbild[] = {32,64,128,255,128,64,32,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
    naja, die Werte müssen natürlich noch ermittelt werden.
    das ganze mit einer Schleife in die PWM Werte laden und bei jedem Durchgang eine Stelle weiter rechts anfangen ?
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Kempen / Ndrh.
    Hmm, ein Array mit Abbbild einer Drehung z.B.
    Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann willst Du diese 7 LEDs jeweils bis zu einem konstanten PWM-Wert laufen lassen, richtig ? Meinst Du, dass das einen fließenden Übergang genügend simulieren kann ?
    Ich dachte an eine fließende Anpassung der PWM-Werte. Aber der Aufwand beim Programmieren ist so erheblich, dass ich denke, dass selbst ein ATmega-16 mit 16 MHz das nicht schaffen kann ... oder ?
    Gruß, Andreas
    Issum
    Ja ich verstehe, einfach sanft ausblenden bzw. einblenden.
    Ich persönlich würde es erstmal mit solch einem Array probieren Bild
    verfeinern kann man es immer noch.
    Hast Du die Hardware schon fertig, oder bist Du erstmal nur am planen ?
    Gruß Sebastian
    P.S. wie ich gerade sehe sind wir fast Nachbarn Bild
    Linus Torvald
    Kempen / Ndrh.
    Ja, genau ... das war jedenfalls mein erster Gedanke !
    Ich persönlich würde es erstmal mit solch einem Array probieren Bild   verfeinern kann man es immer noch.
    Die Hardware bleibt ja zumindest dieselbe, aber bei 18 LEDs auf 360 Grad ist es unrealistisch, wenn davon 7 LEDs gleichzeitig mehr oder weniger "an" sind, oder ? Ich denke, das sollten 4 oder max. 5 LEDs sein, aber vielleicht muss man das auch erstmal sehen ...
    Nein, ich bin bisher nur am planen, weder Hardware noch Software "stehen" zurzeit !
    Jepp, habe ich vorhin auch schon gesehen ... Bild   ... Vielleicht trifft man sich ja mal ...
    Gruß, Andreas
    Issum
    Ja, Du hast recht, ich hab es einfach so niedergeschrieben, ohne viel nachzudenken...
    Schön ausblenden wäre natürlich viel schöner, dafür müßte aber die PWM Frequenz höher sein, womit wir wieder mit HW PWM besser dran wären.
    Spätestens wenn Deine Laterne fertig ist Bild
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
